Philips 28pw9525/12l - cinescopio defunto???
Buongiorno a tutti, ieri mi è arrivato questo tvc con il seguente problema, si vede solo il raster molto lieve di color verde chiarissimo, l'audio c'è i canali li cambia e il telecomando risponde, il segnale video in uscita è presente, ed entrando in av non si vede nulla, sempre il solito raster...
fatti tutti questi controlli lo apro, misuro la tensione sui tre catodi rgb sulla basetta cinescopio, il rosso e verde misurano bene, sui 160 volt, il blu invece molto male, sono 50 volt, decido allora con la sostituzione del finale colore blu, tda6111q, accendo e tutto rimane invariato, controllo i +200 volt sulla scheda crt per i finali e sono presenti, ovviamente filamento acceso... vado ad abbassare la g2 fino al minimo e poi alzo leggermente, succede che l'immagine appare con le geometrie corrette, ma ovviamente i colori sono pessimi... mi sono fermato qui... qualche idea? si fa spazio il sospetto possa essere il cinescopio... riporto la sigla se a qualcuno magari e già successo di questi problemi legati al crt, W66ERF031X044 PHILIPS
il telaio è un mg7.1 eaa ma non ne ho la certezza assoluta, il cliente mi ha dato l'incartamento originale con gli schemi e questi riportano mg 3.1eaa
grazie a tutti per l'attenzione e saluti da Stefano
credo proprio dipenda dal cinescopio, ho staccato il catodo del blu e la tensione si è alzata al livello delle altre due, stasera provo a invertire i pilotaggi e i catodi e vediamo se cambia il difetto, ma credo proprio di no... grazie di nuovo per l'attenzione... ciao wink.gif
Fulvio Persano
stefano830_1+29/10/2009, 17:11--> (stefano830_1 @ 29/10/2009, 17:11)
Ciao Stefano.
la prova ha sentenziato: cinescopio da buttare sad.gif
anche scambiando i catodi e i pilotaggi di questi nulla è cambiato... sad.gif
grazie per il sostegno Fulvio
eh per forza, 378 euro di cinescopio nuovo non so a chi convengano... wink.gif
mi indicate per favore dove sono reperibili ancora cinescopi?
scalzomen+30/10/2009, 23:04--> (scalzomen @ 30/10/2009, 23:04)
in discarica .... wink.gif scherzi a parte non credo che i ricambisti tengano più a magazzino questi componenti.Ricordo che fino a una decina di anni fa un ricambista di Ancona ancora li trattava di quelli rigenerati,infatti rivoleva indietro il vecchio,facendosi lasciare la cauzione prima di riconsegnarglielo.
Ma ora credo sia tutto finito,se il cinescopio difettoso era in garanzia allora il CAT autorizzato te lo riordinava,altrimenti fuori garanzia non è conveniente sostituirlo,visti i prezzi del nuovo TV.
satman54+31/10/2009, 00:38--> (satman54 @ 31/10/2009, 00:38)
indubbiamente è così ma avevo sentito dire che c'era ancora qualcuno che aveva vecchi avanzi evidentemente forse in zona di Napoli...se non ricordo male...
e magari giusto per sapere se esistesse la disponibilità...e a che prezzo.
grazie lo stesso. saluti
