Philips 1pt156b/00 Aiuto - logo del canale fuori schermo
salve a tutti ho il seguente problema il televisore fermo sul canale e di dimensioni piu larghe e quindi va fuori il logo del canale che potrebbe essere qualche regolazione interna?
che significa?Non puoi cambiare canale?
dovresti controllare l'alimentazione principale in uscita al power supply.Se è corretta hai un problema al circuito E/W.
L'immagine è solo allargata o anche curva all'esterno?
Per andare fuori schermo il logo del canale non può solo essere questione di regolazione,che comunque può essere fatta o da trimmer o in modalità di servizio,dipende dal modello del TV che io non conosco.
ps: forse il modello esatto è :21PT156b/00 vero?
Modificato: da satman54
IL MODELLO E 17PT156B/00 CHASSY AA5 AB.PER ESEMPIO LA SCRITTA RAI TRE O OLTRO CANALE NON SI VEDE PER INTERO E COME SE CI FOSSE LO ZOOM
ok,se hai lo schema verifica la tensione Vb principale di 86V.
Se non ce l'hai scaricalo dalla sezione download
p.s.:scrivi in minuscolo,eviterai una strigliata dai moderatori wink.gif
ho scaricato dal downl ma non e molto chiaro dove trovo la tensine vb 86 v sul file aa5
è quella che esce dal pin 17 del trafo switch e raddrizzata da 6568 (devi misurarla sul katodo del diodo eh?)
