Tv Philips 28pt4426/01 - come cambiare la lingua nel menu??
Ciao a tutti, come da titolo è possibile cambiare il paese del menu erroneamente inserito (inglese) nel Philips 28pt4426/01? huh.gif
devi entrare nel menu di installazione sotto la voce "language" e scegliere "italian"
Ciao, no non posso .... non c'è questa voce. consultando il manuale non viene specificato come fare, mi sembra che se alla prima accensione viene selezionata una "lingua" poi non è più possibile cambiarla, o almeno non in un modo "convenzionele". ciao e grazie!
un modo ci deve essere per entrare nel menu di installazione,altrimenti non avresti potuto accidentalmente cambiare idioma?
Mi sembra strano che il manuale non lo riporti.
Il manuale è in italiano?
Prova se c'è l'originale in inglese magari facendoti aiutare da qualcuno se tu non lo conosci bene
Modificato: da satman54
ciao, purtroppo al primo avvio (cioè estratto l'apparecchio dalla scatola e collegandolo alla presa) compare il menu principale, e una volta scelta la lingua non vi è modo di cambiarla successivamente. il manuale è in italiano (ma mi andrebbe bene anche in inglese) e non vi è descritto come procedere per cambiare lingua. io non ho problemi anche se il menù è in inglese, ma a mia nonna si, ho dovuto farli una mini agenda con la traduzione in italiano dei termini in inglese. meno male che non ha scelto la lingua cirillica (quando ha attaccato la spina) altrimenti sarebbero stati guai seri!!!!
boby03+23/11/2009, 18:40--> (boby03 @ 23/11/2009, 18:40)
Io proverei sul sito ufficiale della Philips a scaricare il manuale di installazione wink.gif
Non voglio mettere in dubbio la tua parola, ma mi sembra alquanto strano che non ti permetta più di cambiare la lingua.
Consolati con l'inglese, pensa se avesse "optato" che sò, per l'Arabo o per il Cinese antico.... laugh.gif
ciao.
sembra strano ma è così. ho scaricato il manuale dal sito, (che per inciso è identico a quello contenuto nella scatola) non ho trovato informazioni utili.
ho consultato il sito della philips senza risultato.
mi chiedo, ma è possibile mettere in circolazione un apparecchio con questa anomalia di configurazione?
p.s. anche il commesso (per quanto vale), dove è stato acquistato l'apparecchio, mi ha detto che l'impostazione della lingua può essere effettuata una sola volta alla prima accensione dell'apparecchio.
prova a chiedere al servizio tecnico on-line della Philips la procedura.
Se ti rispondono di rivolgerti ad un loro centro CAT , fatti sentire minacciandoli di cattiva pubblicità,vedrai come saranno disponibili!
Mi è già capitato un problema simile con la Sony e dopo una mia mail non proprio da educande,divennero tutte pecorelle.
Hai provato a tenere premuti per 5" i tasti Vol- e Vol + sul televisore?
Dovrebbe ritornarti lo schermo iniziale
Country
Autostore
grazie satman54, sei un mito, ho eseguito il tuo consiglio e tutto funziona perfettamente. grazie 1000 !!!! smile.gif
boby03+27/11/2009, 10:03--> (boby03 @ 27/11/2009, 10:03)
Quello che non sappiamo, è il motivo per il quale non hai inserito la soluzione in: Guasti TV Risolti ! mad.gif
ma quale mito ! é scritto sul manuale che hai anche tu,leggi bene tra le righe laugh.giflaugh.gif
