maxscom Inserito: 29 novembre 2009 Segnala Inserito: 29 novembre 2009 Ciao a tutti. Seguo questo forum da molto nelle sue varie sezioni e lo trovo veramente interessante, visto lo scambio di opinioni tra persone competenti ed appassionate.Ho un problema con un Philips 28pw6515, (tv crt 16:9 del 2000) il telaio dovrebbe essere un A10E.In pratica ha cominciato col rispondere in modo molto lento al telecomando, cioè qualsiasi comando viene eseguito dopo alcuni secondi, inoltre compare da solo il menu (in lingua inglese come fosse tornato all'impostazione di fabbrica), compare a volte un effetto cuscino, che pensavo fosse dovuto ad un guasto alla circuitazione ma in effetti e come se perdesse la memoria delle impostazioni del service menu, tant'è che si riesce a ripristinare una visione corretta rimpostando i valori nel menu di servizio. Tutto ciò naturalmente non di continuo (sarebbe troppo semplice) ma a volte tutto funziona bene, poi di colpo compaiono i difetti. Qualcuno ha già visto difetti del genere? Potrebbe essere un problema del upc o della memoria, ma non è un difetto costante e neppure a caldo piuttosto che a freddo.Grazie per qualsiasi suggerimento.
satman54 Inserita: 29 novembre 2009 Segnala Inserita: 29 novembre 2009 verifica il filtraggio della tensione 5V al processore anche se i sintomi sono tutti quelli di una memoria difettosa.
maxscom Inserita: 30 novembre 2009 Autore Segnala Inserita: 30 novembre 2009 Grazie, controllero i 5v e poi vedremo...
