Philips 32pw5407/21 Telaio L01.1e - RITORNA IN ST-BY DA SOLO
Inserito: (modificato)
Ciao ragazzi vi chiedo un aiuto per il guasto a questo tv che ora vado a descrivere : il tv passa regolarmente dallo st-by al modo funzionamento solo che dopo qualche minuto ritorna da solo in st-by . leggendo le varie discussioni ho notato che nei tv PHILIPS tale difetto e' abbastanza frequente . come da altri suggerimenti ho ripassato tutte le saldature sullo stadio alimentatore ( anzi ho sostituito tutti gli elettrolitici lato primario e sec ) e sullo stadio orizzontale e tr di riga . ho provato anche a regolare la G2 sullo stesso tr ma con esito negativo : il tv dopo qualche minuto dall'accensione ritorna in st-by . ho provato anche a staccare la basetta crt dal collo del cinescopio ( per verificare un eventuale difetto dello stesso )ma niente : il tv parte per poi ritornare in st-by . ragazzi non so cos'altro fare . accetto qualsiasi suggerimento da chiunque voglia darmi una mano
Modificato: da POLANTO
Fulvio Persano
Ti ricordo, che su questo telaio, la regolazione della G2 è molto sensibile e precisa, quindi potrebbe anche causarti il problema.
Controlla che non sia dissaldato il pin di massa del doppio potenziometro (G2 e focus) sul trafo Eat.
Ciao Fulvio ho gia' specificato nel mio post che ho ripassato tutte le saldature sia sulla zona alimentatore che su quella dallo stadio orizzontale compreso i pin del trafo eat senza ottenere risultati . per quanto riguarda la regolazione della G2 eventualmente va fatta per tentativi o c'e un altro metodo . vorrei farti una domanda : se la G2 non fosse regolata alla perfezione potrebbe far mandare il tv in protezione ( correggimi se sto dicendo fesserie ) ; in questo telaio non c'e' modo di togliere la protezione ed eventualmente senza di essa cosa potrebbe succedere . ciao aspetto risposte
