ANELLI Inserito: 9 dicembre 2009 Segnala Inserito: 9 dicembre 2009 Salve al forumCon le scuse a chi va a leggere il post nella sezione guasti risolti(ho sbagliato e non so come fare per spostare il tutto in altra sezione )riformulo la disscussione in questa sezione postando nuovamente .qulcuno sa dirmi il valore del c 129 sulla piastra alimentazione e inverter del philips lcd 20pf4121/01ch'e' vicino al c 105 1000uF25v e che mi si e' rotto quando ho staccato il c105 (faccio con la trecciola e puo' capitare !!!!!!!)ho sost.to tutti gli elettrolitici trovati gonfi ma ora non mi fido a provare con questo melfrotto spaccato gia sost.toCE101 470uF10Vce105 1000uF 25Vce106 1000uF10Vce107 1000uF10Vce205 220uF25Vce222 220uF25vgrazie e scusate per il post sbagliato in guasti risolti
Fulvio Persano Inserita: 10 dicembre 2009 Segnala Inserita: 10 dicembre 2009 Ciao.Telaio LC 4.1 EABTi ho caricato lo schema qui.
ANELLI Inserita: 11 dicembre 2009 Autore Segnala Inserita: 11 dicembre 2009 (modificato) Salve al forumUn grazie all'interessamento di Fulvio Persano dopo aver scaricato lo schema (non ho trivato il condensatore in oggetto C129) non e' inserito lo schema del prescaler ...Ho comunque risolto mettendo un condensatore di 100Kpf 50v come altri condensatori che erano sulla scheda configurati allo stesso modo di quello rotto il tutto ha funzionato a meraviglia .La riparazione e' stata ottenuta con i consigli del forum ovvero la sotituzione degli elettroliticidescritti prima posto il tutto in guasti risolti Modificato: 11 dicembre 2009 da Fulvio Persano
