irondry Inserito: 25 settembre 2003 Segnala Inserito: 25 settembre 2003 Qualcuno ha avuto qualche esperienza nella gestione di schede I/O (digitali e analogiche) della serie 1771 (plc5) attraverso una scheda 1756-DHRIO su ControlLogix ?Il "mio" impianto dovra' essere configurato con un chassis su cui verra' installata una cpu 1756-L55 e una sche 1756-DHRIO sul cui canale B sono collegati due chassis della serie plc con altrettanti adapter 1771-ASB e relative schede I/O.Per la lettura degli I/O, si possono usare solo le istruzioni MSG ??HelpppppppGrazieeeee
Nazari Luca Inserita: 25 settembre 2003 Segnala Inserita: 25 settembre 2003 Per la lettura degli I/O digitali non devi utilizzare niente, devi solo configurare il rack nella configurazione harware del PLC.Per la comunicazione con le schede analogiche devi utilizzare i MSG e selezionare che è un message type Block transfert write o read. In linea di massima le informazioni sono queste, ti posso assicurare che funziona perchè anche io da poco o messo in servizio una macchina con questa configurazione.Saluti, Luca Nazari
