Philips Mod 21pt5402\01 - il volume si alza da solo
piccionez
salve
da un mese a questa parte il volume del tv philips mod 21pt5402\01
si alza da solo e va al massimo.
qualcuno mi puo' dare una dritta?
grazie x (=per) qualsiasi sugerimento.
Modificato: da Fulvio Persano
Link al commento
Condividi su altri siti
salve
ho provato a togliere le batterie dal telecomando,ma niente fa tutto da solo
ho anche provato a chiudere porta e serranda della finestra ma niente.
x (=per) evitare interferenze esterne.
grazie per avermi risposto
ti riverisci al tastierino del telecomando ho al del televisore?
Link al commento
dopodomani ci provo e vi faccio sapere.
grazie x (=per) il suggerimento.
e auguri di un sereno natale.
Link al commento
Salve e buone feste a tutti.
Ho smontato il televisore ed ho notato che nel(tastierino) si stacca l’adattatore di plastica che va dal Telaio ai comandi frontali della tv, i 4 pulsanti v- v+ c- c+ sono montati nella scheda e non c’è nessun connettore da staccare x escludere il circuito. allora con la mia poca vista, sbirciando lo schema elettrico ho visto che tutto il circuito faceva capo al IC ST92195 al piedino 56 circuito semplicissimo, pensai se escludo il tastierino ed uso solo il telecomando mi va pure bene.
Cosi ho fatto ho troncato il piedino 56 del suddetto IC ed ho escluso il tastierino
Pero non so come esclude anche il telecomando ho ripristinato il piedino 56 ed e tornato tutto come prima.
Ora o notato che va peggiorando avvolte il volume si abbassa anche e rimgono bloccati i comandi
Cioè non risponde con il tastierino e nemmeno col telecomando.
saluti.
Link al commento
piccionez+27/12/2009, 10:31--> (piccionez @ 27/12/2009, 10:31)
hai pensato male,non si può tagliare un piedino all'IC poichè è una combinazione di contatti chiusi (matrice) a generare il codice giusto del comando scelto.
Così facendo hai alterato questa combinazione e alcuni comandi non rispondono più o rispondono in modo errato
Devi trovare la causa fisica,dispersione sul contatto,umidità,ossidi,piste corrose, anche se non è da escludere un difetto interno al processore wink.gif
Link al commento
salve
Alterato non credo, difatti ho preferito tagliare il piedino piuttosto che tranciare.
Qualche pista anche perché con i micro elementi saldati nelle piste non si vede un H
(almeno io ) in ogni caso proverò ad analizzare il circuito alla luce togliendolo
Completamente dalla tv per vedere come ai detto tu . Dispersione sul contatto, umidità, ossidi, piste corrose.mi auguro non sia il processore.
Grazie x la risposta.
Link al commento
  • 4 years later...
Salve a tutti; anch'io ho questo problema ma escludendo umidità, ossidi, etc... vorrei isolare la tastiera. Come faccio visto che non connettori?
Link al commento
strano,i connettori ci sono anche sulle peggiori ciofeche di TV.
Ah,ma questo è un crt.Allora devi dissaldare i pulsantini
Link al commento
