Protocollo Allen Bradley Micrologix 1500
Salve a tutti, sto realizzando un protocollo di scambio dati tra PC e PLC utilizzando la serie Micrologic 1200 e 1500. Il problema è che non riesco a trovare alcuna documentazione relativa al formato dei pacchetti da inviare.
Nessuno può darmi una dritta?
GRazie anticipatamente.
Stefano
Normalmente, per le applicazioni correnti, si usa il programma Linx di AB, qui puoi trovare degli spunti.
http://www.mrplc.com/uploads/using_dde_VB6_rslinx.PDF
Scrivere un protocollo dal nulla e’ arduo. Nella CPU ci sono il DF1 e DH485. Per il DF1 che e’ buono solo per connessioni punto-punto AB mette a disposizione queste informazioni
http://www.ab.com/manuals/cn/17706516.pdf
Per il DH485 che e’ multipunto non so.
Per altri protocolli e’ ancora piu’ difficile, perche’ si deve lavorare sia sul PC che sulla CPU.
Modificato: da rguaresc
sto spedendo i pacchetti alla cpu utilizzando il protocollo della serie SLC 500. Riesco ad accedere alle aree di memoria solo in modo sprotetto.
Quello che interesserebbe a me è riuscire ad accedere alle aree passando i 3 parametri:
* tipo di file
*numero di file
*numero dell'elemento
*sottoelemento.
Purtroppo non funziona....! :angry:
Grazie a tutti coloro che mi hanno risposto tramite e-mail...! :rolleyes:B)
Rimango estremamente legato alla programmazione da zero con VB, adesso che ho compreso i meccanismi di trasmissione soprattutto... Poi non posso abbandonare il progetto, perchè sarà l'argomento della tesi x ingegn, quindi...!
Grazie a tutti.
CIAO
CIAO , trovi descritta tutta la DF1 in internet al Sito AB, una volta me la sono letta, ne sono strasicuro....
In che linguaggio stai sviluppando il protocollo di communicazione?
B) Ho guardato e il protocollo definito da AB è quello relativo al SLC500, del 1500 non ne parlano.
Per adesso sto sviluppando il protoollo di comunicazione come applicativo vb, poi diventerà un OCX oppure una DLL.
:ph34r: sto facendo un passo alla volta, ci sono tante istruzioni dove si va per tentativi, leggendo la comunicazione tra pc e plc tramite RsLinks.
CIAO
