bedognettim Inserito: 20 dicembre 2009 Segnala Inserito: 20 dicembre 2009 (modificato) modello tv,philips 21gr 2950/08b chassis g90ae......il tv ha gia compreso anche il satellite ricevente,difatti possiede doppio ciruito...difetto,la tensione principale dell' grosso condensatore di filtro chè e di 320v e giusta...ho misurato al transistor orrizontale con 'l'osiloscopio la forma d'onda al suo collettore e è giusta..schermo illuminato i 3 cannoni sono accesi..rgb...l'unica cosa che leggo stando davanti al tv è f5..non ho audio..che sara qualche integrato..non ho lo schema di questo tv...ciao da bedo...dimenticavo il led anteriore un momento verde poi subito verde giallo con lampeggi in continuo senza fermarsi verde e giallo.. anche se inserisco il cavo antenna si vede effetto neve.... Modificato: 20 dicembre 2009 da bedognettim
mistertv Inserita: 24 dicembre 2009 Segnala Inserita: 24 dicembre 2009 questo codice errore normalmente si ha per mancanza di pilotaggio orizzontale, ma visto che dalle tue misure il circuito è funzionante e per di più il tvc è acceso allora il problema può derivare dal mancato collegamento del ricevitore satellitare. prova a collegarlo.
Fulvio Persano Inserita: 24 dicembre 2009 Segnala Inserita: 24 dicembre 2009 Ciao bedo.Controlla/sostituisci 7800 (impedenza) che spesso si interrompe, anche se sembra ok.Bedo, salutami gli amici del "crotto" !
bedognettim Inserita: 24 dicembre 2009 Autore Segnala Inserita: 24 dicembre 2009 grazie delle risposte..dopo domani provo a vedere...si fulvio ci salutano all' crotto cin cin.... buon natale mister e fulvio e gli altri da bedo
bedognettim Inserita: 11 gennaio 2010 Autore Segnala Inserita: 11 gennaio 2010 scusa fulvio ma il 7800 è per caso il decodificatore televideo qui mi da cpu... non trovo impendenza...ciao da bedo..
Fulvio Persano Inserita: 12 gennaio 2010 Segnala Inserita: 12 gennaio 2010 Ciao bedo.Hai ragione, c'è stato "un'errore di sbaglio"... In effetti è 5800 e non 7800 e la trovi sull'emittore del transistor 7846 (BD 943).
bedognettim Inserita: 12 gennaio 2010 Autore Segnala Inserita: 12 gennaio 2010 (modificato) grazie fulvio..lo sto vedendo nell'schemario della editrice antogneliana..e un 10n.. ma quei 5 volt alimenta sempre quell micro cpu 7800..a riciao..cavoli non avevo visto e lo stesso schema dell'21gr2350 Modificato: 12 gennaio 2010 da bedognettim
bedognettim Inserita: 17 gennaio 2010 Autore Segnala Inserita: 17 gennaio 2010 (modificato) per chassis d16-g110-g90b-g90ae..oggi strafugando nei miei rottami sono saltati fuori questi.non sapevo a che servivano allora.in itagliano lo detto...le dimensioni sono piu piccole di 1600x1200....come da riferimento=740x583,ecc..salut da bedo..fo=segnalazioni lampeggiante indicatore led di tronte tv..58 lampeggi da rosso al'verde 0 l'incontrario..errore della ram interna..ram diffettosa..lo trovata la bobina è verde. la devo prendere per provare ..a riciaooooooo...........ciao fulvio..mitico.. Modificato: 17 gennaio 2010 da bedognettim
bedognettim Inserita: 28 gennaio 2010 Autore Segnala Inserita: 28 gennaio 2010 ho comandato quella impendenza ma deve arrivare..ciao da bedo..
bedognettim Inserita: 3 febbraio 2010 Autore Segnala Inserita: 3 febbraio 2010 che cu*o.. domenica ho trovato tutti li stessi componenti dell' tv.anche se il tv è un 25".so ,che non ho ancora smontato ma dopo...
bedognettim Inserita: 5 dicembre 2010 Autore Segnala Inserita: 5 dicembre 2010 eccomi qui di nuovo..ho trovato dei errori nell' telaio tv. originale..dico nelle impendenze..ho fatto qualche foto,per capire meglio...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 5 dicembre 2010 Segnala Inserita: 5 dicembre 2010 bedognettim+5/12/2010, 20:32--> (bedognettim @ 5/12/2010, 20:32) forse il TV non è perfettamente in piano
bedognettim Inserita: 5 dicembre 2010 Autore Segnala Inserita: 5 dicembre 2010 controllando con lo strumento quella impendenza,la 5800;e sbagliata..i colori sono,marrone/nero/nero/argento..e in enry segnia 0,03....e questa impendenza si trova nella scheda principale dell' tvmentre questa altra impendenza recuperata da un altro circuito segnia giusto come da schema..quindi altra 5800..con colori stampati nella impendenza sono;giallo/marrone/nero/argento..e il valore è di 10microenry..booo..che sbaglio avranno fatto...
bedognettim Inserita: 5 dicembre 2010 Autore Segnala Inserita: 5 dicembre 2010 questa impendenza la 5816;con colori marrone/verde/nero/argento..da schema indica 15 enry..misurata mi da 24enry...di quanto è la tolleranza...ecco qui..
bedognettim Inserita: 5 dicembre 2010 Autore Segnala Inserita: 5 dicembre 2010 scheda recuperata piccolina...e 2,scheda originale dell' tv grande..e3;sempre scheda piccolina ma piu da vicino..e4e qui che una diferenza di diagniosi..
Riccardo Ottaviucci Inserita: 5 dicembre 2010 Segnala Inserita: 5 dicembre 2010 e mo' chi lo ferma più?
bedognettim Inserita: 5 dicembre 2010 Autore Segnala Inserita: 5 dicembre 2010 scrivendo correttamente,abbiamo,scheda originale tv.scheda grandel 5800,marrone-nero-nero-argento,montata cosi quindi sbagliata..5816 colore;marrone-verde-nero quindi giusta....5814;marrone/nero/nero/argento,quindi giusta..5847;marroncino/marroncino/oro/argento,penso che sia sbagliata...------------------------------------------------------------------------------------------------scheda piccola ricuperata..abbiamoL.5814;marrone/nero/nero/argento5847;rosso/rosso/oro/argento.....5800;giallo/marrone/nero/argento..5816;marrone/verde/nero/argento..se sara cosi quei integrati avranno subito danni..ho 2 schemi comprati alle fiere di elettronica...uno è antonelliana,vol 55/e l'altro è polaris,manuale di servizio tv 1992...completo di schema sattelite box for g 90 ae...che per ora non me ne faccio piu niente dell' satelitere visto che chè il digitale terreste..un po squallido..che papiro..scusate amici..
bedognettim Inserita: 8 dicembre 2010 Autore Segnala Inserita: 8 dicembre 2010 My Webpagegrazie amici..ho sostituito ,4 indudanze...e ora funziona..5847 fuori valore;e anche la 5800....ora è ok...grazie anche a fulvio..mitici...
Fulvio Persano Inserita: 9 dicembre 2010 Segnala Inserita: 9 dicembre 2010 Ciao Maurizio.Visto che sei così bravo, oltre che a riparare i TV, anche a fare i filmati, forse non sai che, da qualche giorno, all'interno del nostro Forum, è possibile inserire contributi video inerenti a qualsiasi sottoforum: Guasti TV ed altri elettrodomestici, Didattica, Telefonia, Strumentazione, Antennistica, ecc...Ti posto il Link che ti illustrerà meglio la cosa, si chiama: Video di PLC ForumBuon divertimento.
bedognettim Inserita: 9 dicembre 2010 Autore Segnala Inserita: 9 dicembre 2010 grazie fulvio ho visto ora..si ma mettere film li deve essere una cosa ben-fatta..grazie anche ai vostri consigli si riesche a fare qualcosa..comunque la favola e finita..oggi anche se ha funzionato.poi a un tratto si e messo a lampaggiare lo schermo..per 3 volte poi e morto...va be ma almeno lo un po riscusitato....lo fatto un po rinascere..ma si per me è una passione che ho sempre avuto...
bedognettim Inserita: 9 dicembre 2010 Autore Segnala Inserita: 9 dicembre 2010 1,filmecco qui il paziente...
Fulvio Persano Inserita: 10 dicembre 2010 Segnala Inserita: 10 dicembre 2010 Ciao.bedognettim+9/12/2010, 21:16--> (bedognettim @ 9/12/2010, 21:16)Maurizio, "il film", lo devi postare nel sottoforum apposito, lo stesso che ti ho segnalato con il link, non qua !!!
bedognettim Inserita: 10 dicembre 2010 Autore Segnala Inserita: 10 dicembre 2010 ok fulvio...ora provo a metterlo di la ...ora il tv funziona di nuovo...
bedognettim Inserita: 27 dicembre 2010 Autore Segnala Inserita: 27 dicembre 2010 (modificato) situazione..sostituito le 4 impendenza;microhenry.il tivu funzionava, grazie al tuo intervento fulvio di sostituire quelle 4 li..solo che dopo un breve tempo mi si è quastata di nuovo..va be sostituito il bu 11af il 7545; e il 2545:il tv si è rimesso a funzionare..pero non contento. ho saldato un pezzo di filo all' contatto pin 4..della a5.......e collegando il tester al'pin 4 e la massa dell' tuner..sempre morsettiera a5..a tv acceso. leggevo ben 106volt..allora come dice qui..ho abbassato di poco il potensiometro 3635x avere i +95v....morale della favola schermo che lampeggiava a 50v..alzando di poco sempre a 106v il tv funzionava.abe cosa o fatto o sostituito tutti quie elettrolitici che ho fatto vedere dall' film..ho riacceso e quala..sempre collegato il filo all' pin 4 positivo. il tester mi segniava 46v...agendo al potensiometro sono arrivato a 100v..lasciato x 20 minuti tv funzionante..ben caldo ci sono riuscito a abbasare tensione fino a 95v....ora funziona ancora a 95v..esatti..prima di mettere in quasti risolti..voglio aspettere qualche giorno..grazie amici...mitici..chassis g90ae-sat........... poi ho pulito bene con sgrassatore di vetro delle fornelle a pelet..con carta forte la ventosa. e anche l'anodo accelleratore e tutto il cavo rosso..at...e ben scugato con fono..funziona........eiiiiiiiii.................. Modificato: 27 dicembre 2010 da bedognettim
