Philips G90ae - telaio vecchio guasto nuovo!
Salve a tutti, vi descrivo questo difetto,alquanto strano. Il tv si accende e funziona in modo perfetto.Il problema è lo stand-by.Infatti il led divente rosso ma si sente una specie di autooscillazione audio.La tensione principale da 95V non scende a 13, ma rimane intorno ai 35. La 22V (alimentazione dell'audio) rimane sui 7V invece dei 2,2. I 5V sono perfetti sia in on che in S.By. Il Trans 7671 funziona regolarmente ed è giustamente pilotato dal microp, ma laV sul nodo 3670-3671 6669 da 7.5 on non va a 9,3,ma a 13v. A qualcuno di voi è mai capitato un difetto del genere??
Complimenti al forum, davvero fatto bene!!
Ciao prova a controllare il transistor che gestisce lo standby può darsi che non chiuda perfettamente e sia in perdita.
eehhhh il difetto non è nuovo, ma vecchio, su eureka o euras, ci sono molte soluzioni, mi dispiace solo di non ricordarle...
biggrin.gifbiggrin.gifbiggrin.gif Risolto!!! sostituito 6670 SCR anche se con il tester sembrava buono.
