Philips Chassis Cp110 - In protezione
Buongiorno ed Auguri di Buon Anno a tutti.
Problema: il TVC all'accensione presenta i classici rumori della protezione, il display è fisso su "29" e sfarfallante. Ho verificato il BUT e il finale di riga che sono entrambi OK.
Ho sostituito il C da 100uF sul modulino ( come da consiglio); tutto senza esito.
Prima di imputare l'EAT vorrei qualche ulteriore consiglio, se possibile.
Ringrazio anticipatamente.
sei nella sezione sbagliata.
Hai fatto la prova lampada? Se è OK allora l'imputato principale è il trafo eat (ammesso che il finale sia OK e anche i componenti attorno)
Grazie per le risposte; allora, ho messo la lampada fra C ed E del finale e come prevedevamo viene a mancare il difetto, cioè la lampada è fissa e la 140V è praticamente OK; l'unica cosa è che non sono convinto del guasto al trasf. EAT.
Nessuno ha qualche suggerimento su eventuali componenti da sostituire in prova?, più che altro perchè sono sprovvisto dell'EAT e vorrei andare a colpo quasi sicuro.
Grazie e resto con le antenne dritte.
Ri-auguri
Modificato: da ceio1960
Su quel telaio, al 99% e il trafo Eat a provocare quel difetto.
di solito però con l'eat guasto il valore della +B si abbatte notevolmente. il display sfarfallante e bloccato su un canale mi fa pensare più ad un guasto del uprocessore. hai verificato la batteria tampone?
Grazie ancora a tutti, a questo punto penso che sia proprio l'EAT anche perchè la 140V col guasto scende a circa 60 e non dovrebbe essere la batteria perche questa dovrebbe difettare anche con finale staccato....o no?
Saluti
Arrivato ricambio HR6214; sostituito e TVC rinato.
Grazie a tutti della collaborazione.
Saluti
P.S. C'è da dire che ho faticato un po' in quanto i 2 regolatori Screen e Focus sono disassati rispetto ai fori nel Telaio e questo e di lamiera, quindi tronchesine.........e forza bruta.
ceio1960+7/01/2010, 14:38--> (ceio1960 @ 7/01/2010, 14:38)
bastava costruirsi un cacciavite ad L anche con semplice filo di ferro schiacciato sulla punta wink.gif io ho fatto così
Ottimo consiglio, ma nel mio caso la distanza fra le parti è praticamente nulla.
Saluti
