Rslogix 500 V6.00
Se qualcuno possiede la versione 6.00 di Rslogix 500, mi può controllare se effettivamente il Micrologix1500 supporta il protocollo Modbus MASTER?
Il rappresentante dice di si ma io non ho trovato nulla che me lo comprovi, e non vorrei acquistare il software per niente, io sono fermo alla versione 5.50, dove è supportato solo il Modbus SLAVE.
Grazie ciao.
Non utilizzo mai il Micrologix 1500. Come devo cercare per vedere se lo supporta?
Saluti, Luca Nazari
Bisogna creare un nuovo progetto,
selezionare la CPU micro 1500 LRP ultima versione (penso la C)
andare poi in channel configuration
selezionare canale 0 o 1
alla voce DRIVER dovresti trovare il protocollo MODBUS master
Ve verifichi mi fai un grosso favore
Provato. <_<
Creato nuovo progetto Micrologix 1500 LRP Series C
Nella configurazione del canale 0 e 1 alla voce DRIVER compaiono le seguenti possibilità
:o
DH485
DF1 Full Duplex
DF1 Half Duplex Slave
Modbus RTU Slave
ASCII
Shutdown
:P
Saluti, Luca Nazari
Vedo dalla tua prova che non c'è modbus master.
Sicuro di utilizzare la versione 6.00, mi risulta che in tale versione ci debba essere anche DF1 MASTER
Ho fatto la stessa prova di Luca:
La possibilità di selezionare il DF1 Half Duplex Master è solo sul canale 1
Per quanto riguarda il MODBUS c'è solo lo slave come sulla versione 5.50
Saluti
Risolto, per modo di dire il problema:
Il protocollo Modbus Master sarà disponibile sulla versione 6.10.00 di Logix500 che uscirà a metà novembre, con in + una utiliti per l'aggiornamento del firmware anche degli SLC.
