Philips Telaio Lc13e - video largo
Salve a tutti,
posseggo un lcd 15 pollici con telaio LC13E di cui ho anche il service manual.
Il problema e' che l'immagine (anche da ingresso scart) risulta piu' larga del display cioe' apre troppo.Sul manuale mi pare di aver trovato solo la regolazione per l'offset orizzontale ma non per il ridimensionamento.Qualcuno ha qualche idea su come intervenire.
Un caro saluto a tutti.
Cesare Marrelli
prova ad entrare in service premendo in sequenza i tasti 062596 OSD e tenta le regolazioni.
Grazie mistertv,purtoroppo pero' ho gia provato ad entrare nel menu service e l'unica possibilita' che mi offre e' appunto quella di muovere l'immagine in orizzontale ma non di ridimensionarla.Qualche altra idea?
Grazie ancora
Cesare
non è che hai smanettato i formati d'immagine? schermo panoramico, zoom cinema etc.
Se cambio le opzioni di visualizzazione ho sempre lo stesso problema.Ma sugli LCD non esiste la possibilita di regolare le aperture orizzontali e verticali come era sui vecchi e cari crt?In che modo viene fatto lo stesso sugli LCD? Mi sembra una cosa cosi' banale....Grazie a tutti
Fulvio Persano
forzalaquila+25/01/2010, 13:03--> (forzalaquila @ 25/01/2010, 13:03)
Ti ricordo che, a norma di regolamento, è vietato sollecitare le eventuali risposte, a meno che non sia passata almeno una settimana.
Grazie.
Se non esistono regolazione della geometria nel sottomenu (OSD) del monitor
esempio, potrebbe anche essersi corrotta l'eprom.
Ciao,
ovviamente chiedo scusa del sollecito non volevo andare contro il regolamento del forum.
Nel caso comunque sia effettivamente la eprom sconfigurata immagino che l'unica soluzione sia il centro assistenza?
Grazie di ogni eventuale suggerimento e mi scuso ancora
Cesare
  • 3 years later...
Antonio_Sassu
Ciao forzalaquila, mi invieresti cortesemente il service manual di questo apparecchio. ho un problema con un componente scoppiato sull'alimentazione.
grazie, Antonio
