SDB ... - Come leggerli ...
in S7 esistono i SDB dallo 0 allo >1000 leggendo la documentazione, contengono i dati di sistema, di comunicazione, ....
bene se esistono e visto che sono caricati in memoria (memoria di caricamento), sicuramente si può leggerli, il problema è come ?!?
infatti con AUF SDB0 è inutile, ... non si aprono ! però secondo me si possono leggere ...
ciao
Temo che non sia possibile leggerli come un DB...!!! in quanto contengono le informazioni compilate di cio' che si è fatto nell'hardware e nelle comunicazioni.
Sicuramente è l'equivalente del DB1 di configurazione in S5 dove dovevi scrivere tutto (e picchiarsi tutte le volte!!!) riguardo le configurazioni di schede,interrupt,comunicazioni..etc.
Con step7 queste informazioni si introducono piu' "semplicemente" utilizzando uno strumento grafico.
Esiste però la SFC 51 "RDSYSST" che restituisce un po' di cose relative agli sdb...non ho verificato.
Cerca nella guida step 7 "Lista di stato del sistema"
Buon rompicapo !!! ;)
Si SFC 51 la uso regolarmente ad esempio per leggere lo stato dei led :) ... ma non fa quello che vorrei, ossia leggere questi strabenedetissimi dati ...
eppure ... son convinto che sia possibile, altrimenti non avrebbe senso che si chiamassero SDB !!! sicuramente esiste qualche tecnica nascosta o funzione non documentata ... problema è trovarla ...
ciao
ciao federico
il tuo intento di leggere gli sdb a cosa ti serve? :D
vuoi leggere i dati sulla comunicazione per crearti un protocollo
che ti permetta di comunicare con pc ogni qualvolta desideri
senza spendere il grano per i run-time?
:ph34r: :ph34r: :ph34r:
:lol::lol:
Ciao Walter ... come te la passi ?!?
percaso sai come fare ?!?
:D
a dire il vero a me interesserebbe anche la configurazione hardware ... almeno leggerla a run time ... se però riuscissi anche a modificarla ... meglio ...
ciao
ciao federico
sono ancora qua in cina
c'e' chi le fa quelle cose
devo perferzionarmi sul c++ prima
ci sono dei trucchi per capire cosa c'e' dentro in base a delle risposte che leggi fuori
devo riuscire a trovare sta persona se riesco
ciao
buon lavoro
Federico Milan+Feb 18 2003, 08:10 AM-->
CITAZIONE(Federico Milan @ Feb 18 2003, 08:10 AM)
Salva tutto su file
Apri poi i files con Microsoft Access (i files sono normali tabelle DB4)
A questo punto puoi esplorare il contenuto di qualsiasi blocco.
(P.S. Puoi anche sproteggere i blocchi protetti modificando il campo password)
Il problema stà ad interpretarne il significato.
Ciao. ;)
Ciao Ramson,
come salva tutto su file ?!? sul progetto non ci sono gli SDB quindi non riesco a salvarli ...
per la verità però mi interesserebbe anche leg***i da PLC, non solo da PC ...
grazie per le dritte ...
ciao
