multimetro81 Inserito: 23 gennaio 2010 Segnala Inserito: 23 gennaio 2010 salve gente ho questo tvc philips appena lo accendo led arancione si sente un ticchettio dopo qualche secondo accende avvolte invece va in protezione e led rosso lampeggiante quando accende il tvc funzione regolarmente io ho saldato tutta la scheda digitale con flux e aria calda ma niente da fare non saprei questo difetto da dove deriva se potete aiutarmi grazie tante ciaoo
cri_999 Inserita: 23 gennaio 2010 Segnala Inserita: 23 gennaio 2010 Il led quanti lampeggi fa? Contali che dovrebbero indicare un codice di errore. Tra poco ti carico lo schema che ho trovato io.
cri_999 Inserita: 23 gennaio 2010 Segnala Inserita: 23 gennaio 2010 Ciao. Eccomi. Schema caricato qui. Dimmi se è giusto e dicci il numero di lampeggi. Sicuramente saranno una serie. Comunque se leggi nel service c'è scritto tutto.
multimetro81 Inserita: 24 gennaio 2010 Autore Segnala Inserita: 24 gennaio 2010 grazie.. ora lo vado a vedere comunque i lampeggi sono continui non si fermano mai sempre continui ...ti faccio sapere per lo schema ciao..
multimetro81 Inserita: 25 gennaio 2010 Autore Segnala Inserita: 25 gennaio 2010 lo schema e giusto però non parla di questo difetto sul manuale!!!!
cri_999 Inserita: 25 gennaio 2010 Segnala Inserita: 25 gennaio 2010 Ciao. Io leggendo ieri sera sul service che ti ho caricato ciò che riguarda gli error code avevo trovato qualcosa prova a controllare.
Fulvio Persano Inserita: 25 gennaio 2010 Segnala Inserita: 25 gennaio 2010 Ciao.multimetro81+23/01/2010, 20:04--> (multimetro81 @ 23/01/2010, 20:04)Hai controllato le saldature solo sul modulo digitale o anche in altre zone ?
multimetro81 Inserita: 25 gennaio 2010 Autore Segnala Inserita: 25 gennaio 2010 si ho fatto varie saldature sull alimentazione sul hor. e poi sulla scheda digitale.
multimetro81 Inserita: 25 gennaio 2010 Autore Segnala Inserita: 25 gennaio 2010 comunque non sto capendo se si potrebbe trattare di un difetto hardware o software . devo vedere se il cliente ha il manuaòle in italiano l'inglese non lo mastico tanto.
multimetro81 Inserita: 2 febbraio 2010 Autore Segnala Inserita: 2 febbraio 2010 comunque il televisore fa anche strani difetti di colori avvolte rosso come colore dominante.... aiutatemiii nessuno mi rispondeeeeee...
Fulvio Persano Inserita: 3 febbraio 2010 Segnala Inserita: 3 febbraio 2010 Ciao.multimetro81+2/02/2010, 19:37--> (multimetro81 @ 2/02/2010, 19:37)Se nessuno ti risponde, evidentemente non ci sono risposte !Per il difetto del colore a volte dominante, prova a picchiettare (delicatamente) sul collo del cinescopio e vedi come si comporta, non vorrei che proprio lui sia la causa di tutto.A questo proposito, posta la sua sigla completa.
multimetro81 Inserita: 10 febbraio 2010 Autore Segnala Inserita: 10 febbraio 2010 niente da fare non e vuole sapere....
Fulvio Persano Inserita: 10 febbraio 2010 Segnala Inserita: 10 febbraio 2010 Ciao.Fulvio Persano+3/02/2010, 08:29--> (Fulvio Persano @ 3/02/2010, 08:29)Quindi ?
multimetro81 Inserita: 3 marzo 2010 Autore Segnala Inserita: 3 marzo 2010 eccomi di nuovo mi sono liberato di tutto il lavoro piu semplice e veloce rieccomi di nuovo con questa rogna !!!! ho provato a picchettare sul collo del cinescopio ma niente da fare!!! avvolte va in errore e il led rosso comincia a lampeggiare continuamente!!
multimetro81 Inserita: 3 marzo 2010 Autore Segnala Inserita: 3 marzo 2010 sul manuale non si capisce nulla si parla di errori ma non spiega i numeri di lampeggi a che difetto consiste!!!!!!!!!!!!
Fulvio Persano Inserita: 3 marzo 2010 Segnala Inserita: 3 marzo 2010 Ciao.Fulvio Persano+3/02/2010, 08:29--> (Fulvio Persano @ 3/02/2010, 08:29)Avevo chiesto...
cri_999 Inserita: 3 marzo 2010 Segnala Inserita: 3 marzo 2010 1 M24C32 NVM, spontaneous blinking 1-1-1.. 7011 NVM B52 Hfail Protection Horizontal Flyback protection 7301 HFB protection B43 SAA4978 PICNIC 7713 PICNIC B3a4 Supply 5V 5V2 protection 5V Protection B55 Supply 8V 8V6 protection 8V Protection B56 Slow I2C bus blocked B57 TDA9330/HOP High-end Output Processor 7301 HOP video control/geometry B48 TDA9320/HIP High-end Input Processor 7323 HIP I/O-video processing B29 PCF8574 Wireless Expander 7501 Wireless Expander H11 Reserved12 TDA9178 7302 TOPIC (LTP Peaking) B413 UV1316/ TEDE9 1200 Tuner Protection A814 MSP3411/3412/3452 7651 ITT sound processor B615 Reserved16 FBX Feature Box Protection B317 Reserved18 Fast I2C bus blocked B519 TDA8444 7500 Auto Scavem DAC SC126 SAA4992 FALCONIC 7718 Falconic B3b27 T8F24EF Eagle 7724 Eagle device B3c28 Black current loop Black current loop30 PCF8574T/PCF8584T only for DVD models 7150 DVD Interface31 -- only for DVD models DVD Engine32 M29W400BT Flash Ram (EPG) 7012 Flash Ram (EPG) B5Mi sembra abbastanza chiaro il manuale...
multimetro81 Inserita: 4 marzo 2010 Autore Segnala Inserita: 4 marzo 2010 niente sono di piu di 32 lampeggi sono praticamente infiniti....
cri_999 Inserita: 4 marzo 2010 Segnala Inserita: 4 marzo 2010 Lampeggio continuato indica che è entrato in protezione, bisogna leggere bene il service manual e capire cosa può essere la causa, se riesci ad accendere il tv prova a entrare in sam (dal telecomando in rapida sequenza digita 062596 e poi il tasto osd [i+]) e leggi e riportaci i numeri della seconda riga che sono gli errori e poi resetta il buffer tramite l'apposita voce così vediamo poi quali errori si ripresentano al comparire del difetto. Mi raccomando non cambiare nient'altro.
multimetro81 Inserita: 5 marzo 2010 Autore Segnala Inserita: 5 marzo 2010 grazie!! allora gli errori sono:002 005 016 004 018
multimetro81 Inserita: 5 marzo 2010 Autore Segnala Inserita: 5 marzo 2010 ora sto cercando di riaccenderla dopo il reset ma non parte vediamo se c riesco..
cri_999 Inserita: 5 marzo 2010 Segnala Inserita: 5 marzo 2010 Bene, ho capito gli errori ma non so cosa suggerirti.
multimetro81 Inserita: 6 marzo 2010 Autore Segnala Inserita: 6 marzo 2010 (modificato) salve!!! io di buon mattino mi cimento sul televisore ed ho capito il problema,dunque rileggendo i post quello di Fulvio Persano ho riprovato a picchettare delicatamente sul collo del cinescopio laltra volta non(=non) faceva nulla ora aumentenda di pochissimo la potenza di picchettare succede che l immagine scompare ogni volta che picchetto sul collo facendolo di seguito a fatto come fa quando l accendo si mette a ticchettare..ora questo e un bel problema il cinescopio si dovrebbe rigenerare io non (=non) ho il rigeneratore ... sapete voi un metodo rudimentale che prenda il posto del rigeneratore?? Modificato: 6 marzo 2010 da Fulvio Persano
carlovittorio Inserita: 6 marzo 2010 Segnala Inserita: 6 marzo 2010 Il rigeneratore serve per la "pulizia dei catodi" ma per il tuo caso difficilmente hai un beneficio.
satman54 Inserita: 6 marzo 2010 Segnala Inserita: 6 marzo 2010 (modificato) multimetro81+6/03/2010, 10:11--> (multimetro81 @ 6/03/2010, 10:11)il rigeneratore,come precisato da carlovittorio, non ripara elettrodi in corto o distaccati,ma si limita,quando ci riesce,a rimuove particelle di ossido dai catodi aumentandone l'emissione di elettroni e di conseguenza il contrasto di quel colore. Temo che l'unica soluzione sia la sostituzione,sempre se ne hai uno di recupero. Modificato: 6 marzo 2010 da satman54
