Plasma mod. 42 PF 9946/12 - Spento
Salve, ho un tv al plasma Philips che non da nessun segno di vita, ho smontato la piastra di alimentazione nella quale ci sono 3 led verdi e rimangono spenti anche loro.
Mi sapte dare qualche consiglio su dove e cominciare a cercare per poterlo riparare?
grazie
Aggiornamento.
Sono riuscito a far "andare" un pò l'alimentatore, adesso si accendono i 3 led presenti nella scheda, nello stesso momento si accende la spia verde sul frontale del tv, dopo qualche secondo si spengono due dei led sulla scheda e se ne accende un altro rosso, la spia sul frontale da verde diventa rosso e inizia una serie di lampeggi, in pratica il tv pare accendersi per poi andare in protezione. Qualche consiglio?
Conta i lampeggi che fa così vediamo a cosa corrisponde dal service manul. Intanto lo cerco, tu conta i lampeggi wink.gif
p.s.: se trovi che telaio monta indicalo.
Modificato: da cri_999
Grazie per la risposta, non riesco a capire quanti lampeggi faccia perchè sembra che si fermi e poi ricominci, non è molto chiaro, a me sembrano otto ma non ci giurerei, per quanto riguarda il telaio mi dispiace ma non lo so.
Fulvio Persano
Telaio LC 4.7 E AA
Ciao ti ho caricato il service manual del telaio indicato da Fulvio qui. Vedi nella parte relativa ai codici di errore come riconoscerli e a cosa corrispondono e poi facci sapere.
Grazie ragazzi, domani mattina, mia moglie permettendo, metto il tv sul tavolo e vi faccio sapere cosa ne viene fuori, ciao.
P.s.
nei post precedenti dicevo dei led presenti nella scheda di alimentazione, mi sapete dire se è normale che si accenda il led rosso o se invece indica un malfunzionamento?
Modificato: da Acer290
Ho dato uno sguardo al service manual, ma non ci ho capito molto, se gentilmente mi voleste spiegare come interpretarlo per la risoluzione del guasto, ciao.
Fulvio Persano
Acer290+30/01/2010, 00:03--> (Acer290 @ 30/01/2010, 00:03)
Il led lo hai tu davanti, quindi sta a te comunicarci, esattamente, il numero dei lampeggi.
Conta tra una pausa e l'altra.
I lampeggi sembrerebbero otto, quindi stando al service manual il guasto dovrebbe essere nella eeprom M24C32, o sbaglio?
Se così fosse togliendo la eeprom il tv dovrebbe partire?
Scusatemi ma praticamente non ho esperienza su questo tipo di tv, confido nella vostra comprensione, grazie.
Fulvio Persano
Non ne sono sicuro, ma puoi provare.
Si concordo con Fulvio potrebbe essere che ce ne voglia un altra già riprogrammata con i valori base o nuova perchè parta, ma provando senza non dovrebbero esserci problemi.
Adesso si tratta di trovare la scheda nella quale è messa la eeprom, se non sto dicendo fesserie, quella eeprom dovrebbe servire per memorizzare le impostazioni di geometria etc, quindi andando male il tv si dovrebbe accendere anche se con tutte le impostazioni sballate, e già questo sarebbe un passo avanti.
Non riesco a trovare la 24c32, stando al service manual dovrebbe essere sulla scheda A11FLASH/CONTROLL dove c'è anche la rom 7531, che ho trovato, ma la eeprom 7531 non c'è. Seci capite qualcosa voi.....
Fulvio Persano
Prova a sostituire la 7531 (NVM).
Caro Fulvio è sucesso un bel pasticcio, ho smontato tutto per trovare questa benedetta eeprom, senza fare però niente, cioè non ho dissaldato nulla, solo staccato i vari connettori per poi rimetterli tutti giusti, ebbene adesso quando do tensione va subito in sb e i led della scheda di alimentazione si spengono subito, ne rimane acceso solo uno e il led rosso non si accende più, quindi il led sul frontale subito rosso e nessun lampeggio ad indicare un errore. Non capisco cosa sia capitato ma non so più che fare, forse sarà meglio lasciarlo perdere. Il tv mi è stato regalato, tanto era destinato alla discarica, me ne hanno regalato due, l'altro è un Seitech sempre plasma da 46", apro un post nella sezione dedicata a questa marca, se vuoi/volete darmi una mano a ripare questo ve ne sarei grato.
P.s.
Sono un ex collega messo a riposo da un paio d'anni a causa infarto e non ho avuto il tempo di dedicarmi a queste ultime tecnologie, oltretutto mi serve anche per passare un pò di tempo visto che sono quasi sempre a casa e ho ben poco da fare, grazie e scusate per lo sfogo.
Livio Migliaresi
Acer290+31/01/2010, 22:45--> (Acer290 @ 31/01/2010, 22:45)
Al di là del nozionismo tecnico il Forum da e vuole amicizia, tanto più con chi ha avuto 'incidenti di percorso', che hanno condizionato e condizionano la vita; amicizia che si manifesta con disponibilità, cortesia, comprensione, altruismo!
E, queste qualità, in PLC Forum, sono rappresentate con umiltà!
Leggendo quanto dici che dai movimenti dei cavi interni il problema è cambiato mi viene in mente una saldatura fredda o qualche scheda che non è ben collegata a massa, mi pare lo stesso Fulvio dicesse di controllare bene i contatti a massa in un'altro tv di questo tipo. Prova a dare un occhio, magari non serve ma non si sa mai.
Fulvio Persano
Se sei sicuro di non aver invertito nessun connettore, schema alla mano, controlla le tensioni sul modulo alimentatore e verifica se ne manca qualcuna.
(Forse è anche presente una o più targhette, indicanti le tensioni principali).
Non so che dirvi, ho controllato tutto, i connettori sono tutti giusti, le saldature sembrano a posto, ne ho rifatte diverse dopo che il difetto è cambiato, ma rimane sempre uguale, mi sa che lo lascio stare, grazie comunque. Se potete date un occhio al post che ho aperto nella sezione Seitech, chissà che non si riesca a sistemare quello.
Sapete cosa indica il led rosso messo nella scheda di alimentazione che prima si accendeva e adesso non più, rimane acceso solo un led verde su tre.
Quello di solito indica un problema specifico, tipo che mancano tensioni o che qualche linea è in protezione, bisogna vedere nel service manual
Il fatto è che il service manual è in inglese e capire tutto mi viene difficile.
Fulvio Persano
Acer290+1/02/2010, 19:39--> (Acer290 @ 1/02/2010, 19:39)
spesso però si capisce meglio dal testo originale che da quello tradotto in automatico
Fulvio Persano
satman54+2/02/2010, 07:22--> (satman54 @ 2/02/2010, 07:22)
