Phonola mod. 63 KV 9617 - Chassis G110 - immagine tarda ad apparire...
Inserito: (modificato)
Salve a tutti ho il suddetto tv che da freddo impiega una decina di minuti per far apparire l'immagine mentre l'audio è presente da subito e in piu' il contasto è sempre un po'scarso e la regolazione dal telecomando non funziona,ho gia'sostituito quasi tutti gli elettrolitici primario e secondario piu quelli del verticale,anche perchè erano messi male ma niente il problema rimane,ho provato con lo spray a raffreddare un po' tuttto il telaio quando l'immagine appare ma non va piu via finche' non spengo il tv e lo lascio raffreddare,a sto' puno avrei bisogno di un aiuto,grazie a tutti!!!!!! biggrin.gif P. S Errore il modello è il 63kv9617 mentre il telaio è appunto il g110!!!
Modificato: da nba78
Fulvio Persano
Prova a ritoccare (di poco) la tensione di G2.
Controlla o sostituisci gli elettrolitici 2630 e 2631 (47uF).
Valuta anche il fattore cinescopio semi-esausto.
io un difetto del genere lo risolto cambiando il cinescopio con uno di un altro tv compatibile
Rieccomi,allora ho provato a cambiare i condensatori che mi avete indicato e a regolare diversamente la g2 ma niente,quindi ho rigenerato il cinescopio e ho guadagnato qualcosa in termini di contrasto,mentre il ritardo nella accensione è rimasto invariato,a sto' punto penso che lo tenga cosi anche perchè orami è un tv vecchio e non posso perderci molto altro tempo,grazie a tutti per l'attenzione!!! wink.gif
per l'accensione ritardata prova a scaldare il finale verticale o la zona del verticale e vedi se parte normalmente,se va cambia finale verticale e per sicurezza gli elettrolitici
