Lcd Philips 20pfl4122 - stand-by
logic automotive
Salve,
mi trovo un LCD Philips in cui resta sempre in stand-by con luce rossa accesa.
Anche premendo sul pannello i tasti per l' accensione non avviene nulla.
Ha soltanto 2 schede: quelle dell' alimentatore/inverter e la main board.
Sull' alimentatore misuro solo 16V.
Qualcuno sa che tipo di chassis monta e eventualmente se gli e' capitato lo stesso problema?
1 settimana fa qualche volta si accendeva e poi si spegneva in stand-by.
La tv dovrebbe montare un telaio TPS 1.0 E LA, ti ho caricato il service manual qui.
logic automotive
Ho dato un' occhiata al service mode, e sono andato a misurare il potenziale al circuito di reset del U4101 che e' 0V. Adesso non so se il reset e' attivo a livello basso o a livello alto.
Comunque dissaldato il U4106 responsabile del reset e rimontato la TV e' partita .Poi tolto la tensione e ridata, la tv accendeva il pannello ma senza A/V e senza rispondere ai comandi.Misurato il reset all' atto dell' accensione va alto per 200ms per poi tornare a zero. Pero' quando il tv e' partito il reset si comportava proprio nello stesso modo.
Qualcuno ha qualche prosedura per accellerare la ricerca del guasto , visto che il flow chart non corrisponde al Tv in questione?
Saluti
  • 3 months later...
Ciao, anchio ho lo stesso lcd con lo stesso difetto bloccato in stby,volevo chiederti se ai risolto il problema e puoi darmi dei consigli. worthy.gif
  • 2 months later...
Ciao a tutti mi trovo con il solito vostro problema avete risolto?
Mi date un aiuto.
Grazie a tutti
