federico 76 Inserito: 9 febbraio 2010 Segnala Inserito: 9 febbraio 2010 (modificato) Sono 3 giorni che cerco di ragionare col mio tvcolor ma non ci capiamo. Sono appassionato radioamatore ma di tv ne capisco pochino. Tensione di 200 v sulla RGB come cappero la misuro? neanche ai capi di una resistenza non trovo tensione... solo 6,7 volts qua e la ma è per i filamenti.... SOS da dove inizio?**spostato nella giusta sezione!! Modificato: 9 febbraio 2010 da Livio Migliaresi
federico 76 Inserita: 9 febbraio 2010 Autore Segnala Inserita: 9 febbraio 2010 (modificato) salve! mi date qualche dritta da dove poter iniziare magari per esclusione per risolvere il mio problemino? grazie infinite! schermo biancastro e righe orizzontali audio ok e non ho il telecomando per passare in AV e fare prove con ingresso video esterno. telaio fpc 2001 tv phonola 28" Modificato: 9 febbraio 2010 da federico 76
TVSERVICE Inserita: 9 febbraio 2010 Segnala Inserita: 9 febbraio 2010 (modificato) Ciao, tanto per iniziare comincia a controllare se sulla basetta dello zoccolo del cinescopio arrivano i 200 Volt per l'alimentazione dello stadio finale video R.G.B.E se sono presenti fin sotto al pin dell'integrato, se mi dai la sigla dell'integrato ti dico su quale pin devi controllare. Modificato: 9 febbraio 2010 da TVSERVICE
TVSERVICE Inserita: 9 febbraio 2010 Segnala Inserita: 9 febbraio 2010 (modificato) Controlla questa! Il finale dovrebbe essere STV 5112 , sulla basetta, la rewsistenza che vedi e' da 4R7, e' collegata al pin 9 del trasf. di riga e alimenta il finale RGB ( 200 Volt ). Modificato: 9 febbraio 2010 da TVSERVICE
satman54 Inserita: 9 febbraio 2010 Segnala Inserita: 9 febbraio 2010 federico 76+9/02/2010, 15:25--> (federico 76 @ 9/02/2010, 15:25) intanto postando nella sezione giusta,poi misura in cc la tensione di circa 200 v necessaria allo stadio finale video.Procurati lo schema e vedrai che proviene da un'uscita secondaria del trafo EAT.Se manca sicuramente è in corto il diodo raddrizzatore di quel ramo e la resistenza di limitazione (a basso valore ohmico).
TVSERVICE Inserita: 9 febbraio 2010 Segnala Inserita: 9 febbraio 2010 Mannaggia il tempo per modificare il messaggio, non posso avere un bonus???? Allora il finale viene alimentato attraverso D 26, Se il finale e' in corto puo' darsi che il trasf. ha scaricato a massa o sul cavetto a piattina verde che vedi a destra della foto, per il momento controlla solo R. 174, R. 151 sulla basetta dello zoccolo, D 26 ( in foto ) .Controlla tutta la linea dei 200 volt e poi vediamo Ciao.
Fulvio Persano Inserita: 10 febbraio 2010 Segnala Inserita: 10 febbraio 2010 Ciao federico 76 e benvenuto.Una raccomandazione: non aprire più discussioni per lo stesso argomento (ne hai aperte due a distanza di 4 minuti !).Oltre che essere vietato dal regolamento, crea confusione verso chi legge e risulta oltremodo dispendiosa per le eventuali risposte.Ora che sono unite, prosegui su questa.Grazie.
federico 76 Inserita: 10 febbraio 2010 Autore Segnala Inserita: 10 febbraio 2010 Innanzi tutto chiedo scusa se ho "postato male" nelle diverse aree di discussione. Il valore delle suddette resistenze è normale ed i diodi sembrano a posto. Ho fatto la prova della lampadina sul TR 15 orizzontale e va bene ma questa benedetta tensione forse non so trovarla io? dove dovrei puntare? ancora grazie e.... si, il finale è il 5112.
federico 76 Inserita: 10 febbraio 2010 Autore Segnala Inserita: 10 febbraio 2010 ... Dimenticavo.... Grazie a tutti voi per le risposte immediate!!!
federico 76 Inserita: 10 febbraio 2010 Autore Segnala Inserita: 10 febbraio 2010 ...La R 151 sulla basetta era abbronzata. SOSTITUITA ma nulla. come prima!
TVSERVICE Inserita: 12 febbraio 2010 Segnala Inserita: 12 febbraio 2010 (modificato) Ma i 200 Volt sul finale video, su R. 174, Su D 26 ci sono o no????Devi misurare innanzi tutto con il puntale nero a massa ( negativo GND), con il rosso sul positivo di D 26, quello in foto dove sta il 6 di D26 per capirci, tensione continua 200 Volt, ci sono? Modificato: 12 febbraio 2010 da TVSERVICE
federico 76 Inserita: 12 febbraio 2010 Autore Segnala Inserita: 12 febbraio 2010 Caro Giggino grazie per la pazienza!Ho trovato tra il diodo 26 ad una massa poco distante 144 volts, forse non sufficienti per il segnale video? nella resistenza 174 uguale, sempre 144 volts.
federico 76 Inserita: 12 febbraio 2010 Autore Segnala Inserita: 12 febbraio 2010 (modificato) ...sul C8 da 150 micro 400V sono presenti 274 V. Anche questo indizio potrebbe essere utile. Riguardo al post precedente la massa l'ho trovata su R24, quella grande montata in verticale. Datemi altri test da fare su questo cappero di telaio. DEVO VINCERE IO!Grazie tante. Modificato: 12 febbraio 2010 da federico 76
TVSERVICE Inserita: 12 febbraio 2010 Segnala Inserita: 12 febbraio 2010 federico 76+12/02/2010, 19:21--> (federico 76 @ 12/02/2010, 19:21) L'importante in questo gioco infatti non e' partecipare, ma vincere.Fammi la cortesia dimmi sul pin N. 5 preciso quanti volt trovi ( devono essere 200)E ti trovi vedi anche sul pin N. 2 se ci stanno 12 Volt.Stai attento quando misuri di non mandare con il puntale in corto i pin del finale , sono molto vicini.La massa su R.24 ? Ho capito quella grossa a filo da 4,7 11 Watt , il negativo lo trovi sul supporto , ma proprio li ???? Hai un radiatore che attraversa tutto il telaio, e' collegato a massa, usa quello per la massa.
federico 76 Inserita: 12 febbraio 2010 Autore Segnala Inserita: 12 febbraio 2010 purtroppo sol radiatore non trovo alcuna misura, ma collegando ad un piedino di suddetta resistenza mi da la misura. sul pin 5 trovo 147V sul pin 2 8V. per tutte le misure ripeto non posso considerare massa il metallo aletta dei finali... STRANO sara' errore mio di misura? per questo le tensioni sono sbagliate? se con la tv accesa punto un solo puntale sulla R174 vicino a D26 sento un ronzio ... VINCERO' 100 grazie per gli aiuti
TVSERVICE Inserita: 12 febbraio 2010 Segnala Inserita: 12 febbraio 2010 (modificato) Soto alllo stampato hai solo l'imbarazzo della scelta per il negativo di riferimento, comunque anche la gabbietta che regge la resistenza ho visto che e' collegata al negativo.L'unica cosa importante non prendere come riferimento il negativo sul primario di alimentazione, va bene solo per le misure sul primario ( es. negativo grosso condensatore di filtro ).Penso che prima hai messo il puntale nero sul supporto metallico della resistenza da 11 Watt sul secondario, e il rosso sul positivo del condensatore sul primario, ecco perche' ti trovi meno di 300 volt sul condensatore grosso di alimentazione.Passiamo al secondario: La tensione da te detta e' troppo bassa, devono esserci 200 Volt sul 5 e 12 Volt sul 2.La tensione di alimentazione dell'orizzontale di quanto e'?Misura tra massa e centrale del finale orizzontale ( quello grosso nero appiccicato al radiatore di alluminio).Da quello che dici sembra che il tv e' alimentato male , ma dobbiamo essere sicuri che non sbagli con lo strumento.Penso ( per i colleghi) che il trasf. ha scaricato ed ha rotto il finale .Guarda qui!E anche qua! Modificato: 12 febbraio 2010 da TVSERVICE
federico 76 Inserita: 13 febbraio 2010 Autore Segnala Inserita: 13 febbraio 2010 (modificato) Ciao Giggino, si puo' darsi che abbia errato qualcosa pero' ripeto, c'è uno strano problema... Se tengo il puntale sulla gabbietta di quella resistenza montata in verticale non ho nessuna misura!!! ma se tengo il NERO del tester sul piedino in testa alla suddetta resistenza mi da le misure citate. Adesso, se punto invece su una massa quale l'aletta di raffreddamento col nero e col ROSSO vado a puntare in un punto da 5V oppure da 33V le misure ci sono. Il D26 col rosso e le alette col nero non da NIENTE e tantomeno dal finale RGB.... ma dal pin del stv5112 al pin di quella R 24 trovo 144 Volts Allora perche' la GND mi è utile e presente per alcune misure e per altre NO? Il grande C8 l' ho misurato nei suoi pin. Di masse sullo stampato ce ne sono tante lo so ... Modificato: 13 febbraio 2010 da federico 76
federico 76 Inserita: 13 febbraio 2010 Autore Segnala Inserita: 13 febbraio 2010 E' IMPOSSIBILE MISURARE LE TENSIONI SUL FINALE ORIZZONTALEcon il multi digitale mi da una misura infinita 1.---- appena tocco col puntale il centrale del finale fa una piccola scintilla e rumore alternato, ronzio leggero. Ma che re' sta cosa?... il traguardo è sempre piu' lontano ma ripeto: VINCO IO! Grazie a quanti mi aiuteranno.
satman54 Inserita: 13 febbraio 2010 Segnala Inserita: 13 febbraio 2010 (modificato) federico 76+13/02/2010, 16:33--> (federico 76 @ 13/02/2010, 16:33)non è possibile misurare con un multimetro la tensione impulsiva sul collettore del finale di riga!!!!!!! Rischi di bruciarlo! Ci vuole l'oscilloscopio!! ci sono impulsi di oltre 1000Vppe poi è inutile misurare quella tensione! il tubo si illumina e quindi la deflessione è regolare.Il tuo problema è sul finale video o sulla basetta CRT Modificato: 13 febbraio 2010 da satman54
federico 76 Inserita: 13 febbraio 2010 Autore Segnala Inserita: 13 febbraio 2010 il finale credo che funzioni..... ho provato la lampadina cortocircuitando B-E e si accende! Purtroppo l'oscillo non ce l'ho... e grazie per la precisazione! tra il pin 9 e l'8 del EAT ci sono 1,6 ohm. mettendo una lampada tra questi 2 punti si accende pochissimo. se non ricordo male dal pin 9 escono 66 Volts!?!?!? non riesco col multimetro a misurare i 2oo V ne sulla basetta ne sul D26. Io sono ostinato all'impossibile ma sto perdendo la pazienza. E' semplice portare il tvc in assistenza ma voglio farlo da me. grazie
federico 76 Inserita: 13 febbraio 2010 Autore Segnala Inserita: 13 febbraio 2010 (modificato) NB i 200 V non li trovo ne sul telaio ne sulla basetta!!! dovrei controllare altri componenti a monte del EAT!?? ove la tensione sul primario potrebbe già essere inferiore.... Questo pero' mi riporta all'alimentazione ed ai 247 volts sol grande C8 Modificato: 13 febbraio 2010 da federico 76
Fulvio Persano Inserita: 13 febbraio 2010 Segnala Inserita: 13 febbraio 2010 Ciao.federico 76+13/02/2010, 19:42--> (federico 76 @ 13/02/2010, 19:42)Quella tensione, opportunamente raddrizzata, è fornita da un'avvolgimento del trafo Eat.Controlla, quindi, le sue uscite. Potrebbe esserci un fusibile interrotto.
federico 76 Inserita: 14 febbraio 2010 Autore Segnala Inserita: 14 febbraio 2010 ...ma... potrebbe essere un difetto dell' EAT? adesso provo a rifargli le saldature e ricontrollo le resistenze fusibile... vado a comprare un tester con gli attributi giusti,,, vi ringrazio.
bedognettim Inserita: 14 febbraio 2010 Segnala Inserita: 14 febbraio 2010 (modificato) adesso mi metto pure io. anche se il tv è un altro mivar. per sapere se il radiatore è una massa ,basta prendere il tester e metterlo in ohm. e misurare nell'radiatore di raffredamento se indica gli ohm..se è di alluminio penso che non segnia niente.basta mettere un puntale all'tuner carcassa di cavo antenna e l'altro alla massa craffitata grigia che sta intorno all'tubo catodico ovio intorno al vetro.e vedrai che segnia il tester.tv spento.la mia prima cavolata che ho fatto per misurare i 200v dell' diodo i puntali dell' tester li avevo messi sull' diodo cioè meno al catodo e il + al anodo. messo in tensione continua il tester..poi ho acceso il tv è non molto piacevole la sorpresa .poi dopo il meno all' tuner..e il + al catodo poi ok..a sbagliare si impara..e non penso propio che si vedra la forma d'onda all' collettore dell' transistor di potenza senza una sonda da x100....adesso vediamo quando questi di nuova elettronica cominceranno a fare quei strumenti utili x (=per) certe cose.tipo tv..ciaooo... Modificato: 14 febbraio 2010 da bedognettim
federico 76 Inserita: 15 febbraio 2010 Autore Segnala Inserita: 15 febbraio 2010 Hai ragione, sbagliado si impara e quel poco che so... L'ho imparato anche sbagliando. Continuero' a sbagliare ma sto cappero di TV deve ripartire. E' una cosa personale tra me e lui..!!!! Ringrazio ancora chi mi aiuterà a sistemarlo facendomi capire il come ed il perche'..
