vanzettoalb Inserito: 16 febbraio 2010 Segnala Inserito: 16 febbraio 2010 SALVE !! SONO STEFANO , HO RITIRATO IERI DA UN CLIENTE UN TVC PHILIPS 32PW8504\12 , TALE APPARECCHIO PRESENTA UN DIFETTO MOLTO STRANO DA ME MAI RISCONTRATO IN NESSUN APPARECCHIO .... PRATICAMENTE IL COLORE SI STACCA A A CICLI ABBASTANZA VELOCI E REGOLARI IN MANIERA NETTA E SI NOTA CHE DALLA CONDIZIONE DI BIANCO NERO IL COLORE RIPRENDE IN MANIERA VELOCE MA A "RAMPA" E UNA VOLTA RAGGIUNTO IL VALORE PRE-IMPOSTATO SI STACCA DI NUOVO E COSI' VIA .... QUANDO IL COLORE SI STACCA SI SENTE UNA SPECIE DI PICCOLA SCARICA E L'ORIZZONTALE SPOSTA PER UN'ATTIMO L'IMMAGINE DI CIRCA 1 CM. CREDO CHE IL PROBLEMA SIA SULL'ORIZZONTALE CHE AVENDO APPUNTO UN'ANOMALIA DISTURBA L'INFORMAZIONE DEL COLORE . SPERO CHE A QUALCUNO SIA GIA' SUCCESSO DI RISCONTRARE TALE GUASTO E DI DARMI QUALCHE DRITTA PERCHE' SE IL DIFETTO FOSSE NELLA PARTE DIGITALE NON CREDO PROPRIO CHE IL CLIENTE VOGLIA RIPARARE IL TV CON I TEMPI CHE CORRONO ......... GRAZIE ANTICIPATE A CHIUQUE POSSA AIUTARMI .... STEFANOP.S. IL DIFETTO LO FA INDIFFERENTEMENTE DA CALDO O DA FREDDO E LO FA SEMPRE NELLA STESSA MANIERA !!!
cri_999 Inserita: 16 febbraio 2010 Segnala Inserita: 16 febbraio 2010 Ciao.Ti ho caricato il service manual qui. Così se non ce lo hai magari ti può essere utile. Relativamente al guasto aspetta consigli dai più esperti.. P.s.: non urlare per favore (nei forum MAIUSCOLO=urlare)
tesla88 Inserita: 16 febbraio 2010 Segnala Inserita: 16 febbraio 2010 Sarebbe utile spostare la discussione nella sezione appropriata TV. Non farlo tu ma aspetta l'intervento di un moderatore.Grazie
