Philips 32pw8719/12 - Spento cerco lo schema elettrico
Se qualcuno di voi sà che tipo di telaio ha questo tv, oppure mi dice da dove lo posso scaricare.Saluti tutti Mario biggrin.gifbiggrin.gif
Telaio A 02 E
Ho solo quello del telaio A 02 U AA.
Credo non ci siano sostanziali differenze.
mi sono messo all'opera ho notato che il tv và in attesa se provo a farlo partire fa prima tre lampeggi brevi poi cinque e poi sette,sono dei codici di errore?saluti Mario
Certo che sono codici di errore.
Controlla, sulla tabella che trovi sullo schema, a cosa corrispondono.
Quale tabella?non ho trovato nessuna tabella con i codici d'errore o non ho visto bene? senzasperanza.gif
Mario Abalsamo+22/02/2010, 11:49--> (Mario Abalsamo @ 22/02/2010, 11:49)
Ti ho riportato il codice degli errori dallo schema A02E che per 1 o 2 mi sembra sia diverso wink.gif
Error Description
0 No error
1 Horizontal Protection (via NOHFB bit in ADOC)
3 +8V error (missing/protection active by checking MPIF ASUP bit))
4 X-ray/High beam current protection signal (via XPROT bit in ADOC)
5 Hardware Protection is active (same as EMG)
7 Under-voltage protection
11 MPIF I2C communication failure / MPIF test failed
12 BC-loop not stabilised within the time limit (i.e. after timer is expired)
13 NVM I2C communication failure
14 Main tuner I2C failure UV13xx
17 3D Combfilter I2C communication failure
18 PIP Tuner I2C failure
19 2fH component input I2C failure (PCF8574)
21 PIP IF demodulator IC TDA988x communication failed (only for PIP/DW sets)
22 Flash over protection error (to register CRT flash- overs, via FPR bit in ADOC)
wallbash.gif strano ho trovato il finale in cc il 7102,come mai il fusibile era buono cioè il 1503.Adesso il tv non parte e no dà nessun codice d'errore il tv comunque non parte.
