Philips 32 PW 9527/12 - linee rosse orizzontali sullo schermo
Ho bisogno di aiuto nel mio televisore appaiono in tutto lo scharmo delle linee rosse orizzontali fine circa 2 mm. e distanti circa 2 cm. una dall'altra queste sovrapongono l'immagine. Cosa posso fare un grazie sin d'ora per chi vorra' aiutarmi.
Salve,
dal trafo di riga,controllerei la tensione di griglia,passerei-anche-al finale video,nonchè,al tubo catodico.Prova.Baldi collaboratori del Forum ti sapranno dare qualche info in più
il tuo problema e lo stesso che ho avuto io.... il tubo che scarica, il guasto e sulla basetta del tubo. devi sostituire il componente s.m.d 7500,con un transistor BC847B dovrebbe andare a posto. poi se vuoi va fatta una modifica per far si che alla prossima scarica non salti più nessun componente ma si spenga solo il tv.
Salve,
Ringrazio per le risposte ma perche gino ct dice che sei fuoripista, se il problema che si è manifestato è lo stesso?
Attendo lumi per come procedere in caso darietto82 hai delle foto di cosa sostituire perchè non sono in possesso di schema grazie
Telaio EM 5 E
Lo schema lo trovi all'interno del Forum, precisamente qui.
Ti avverto che è in formato Dj-Vu.
non ne ho proprio la minima idea del perchè gino gt dice questo, ti posso solo dire che a me lo ha detto proprio la philips che il guasto era quello infatti sostituito il componente il tv e ripartito perfettamente.... e funziona ancora adesso. smile.gif poi per la modifica ti posso mandare il foglio "che sempre la assistenza mi ha dato"come spiega come fare
non credo di essere così fuori pista dato che ora il tv funziona
darietto82+28/02/2010, 15:31--> (darietto82 @ 28/02/2010, 15:31)
Modificato: da gino ct
Fulvio Persano
darietto82+28/02/2010, 15:29--> (darietto82 @ 28/02/2010, 15:29)
Potresti caricarla nella sezione appropriata del Forum, a beneficio di tutti. smile.gif
Se per cortesia darietto82 puoi inviarmi o postare come cosiglia fulvio il foglio per la modifica ti ringrazio.
ok ginos domani lo cerco e se ho modo faccio una scansione! se no ti indico come fare.
dovresti dirmi come fare fulvio sono nuovo non sono molto pratico grazie
Fulvio Persano
darietto82+2/03/2010, 23:08--> (darietto82 @ 2/03/2010, 23:08)
Scusami darietto82 non riesco a trovare se hai messo le istruzioni per la riparazione come consigliato da fulvio.
grazie
Darietto non ho piu avuto tue notizie mi puoi gentilmente aiutare un grazie anticipato.
  • 3 weeks later...
Rinnovo la richiesta non c' è piu nessuno per aiutarmi. grazie
  • 1 year later...
Io non mollo ho ancora questo televisore e dispiace buttarlo , ho smontato la basetta tubo ma non riesco a trovare il componente s.m.d. 7500 per la sostituzione come consigliato da darietto chi mi aiuta grazie
se è un transistor smd è anche difficile da trovare per le sue dimensioni di una formica,aiutati con lo schema facendo riferimento a punti noti che ritrovi facilmente anche sul c.s.
Ho tovato la formica sostituito ma il difetto resta righe rosse distanti 2 cm. tra loro non so piu cosa fare aspetto notizie.
Modificato: da ginos
