Philips 28" Chassis Gr2.2 - continua a bruciare il BU508AF
Salve
da un po di giorni sono alle prese con questo Tv che continua a bruciare il finale orizzontale BU508AF,
dopo la sostituzione funziona per 1-2 giorni dopodichè salta, nella prima avaria ho ripristinato anche una pista saltata. Qualcuno ha avuto a che fare con questo problema? grazie anticipatamente.
ti riferisci al condensatore da 1n5 ? misurandolo sembra ok, comunque domani lo sostituirò comunque.
si si trova vicino a quell' transistor.con cosa lai misurato con capacimetro..
ho sostituito nuovamente il BU508AF ed il cond. da 1n5, la TV è accesa ma dopo 5 min. si sente un leggero ticchettio e si intravedono delle leggerissime stisce orizzontali nella parte superiore, strisce che non (=non) pregiudicano la qualità dell'immagine. Vediamo quanto dura!
Modificato: da Fulvio Persano
cambia x sicurezza anche il driver BC337 e il condensatore 2559 da 100mF.Il ticchettio potrebbe essere un inizio di scarica interna all'eat...per cui...
Grazie del consiglio satman54, attualmente è acceso in prova ma effettuerò le sostituzioni del bc e del cond.
Attento alle saldature sui pin del trafo driver H (5541).
Grazie a tutti per i consigli che mi avete dato,
oggi ho sostituito, per precauzione il pilota del BU, la TV è ancora in prova ... vediamoun po!
Livio Migliaresi
togo+26/02/2010, 22:40--> (togo @ 26/02/2010, 22:40)
Se così fosse, cosa che mi auguro per Te, non dimenticare di andare in Guasti Risolti TV:
apri una nuova discussione, elencando il guasto iniziale, la procedura dell'intervento ed i componenti sostituiti
