scalzomen Inserita: 13 marzo 2010 Segnala Inserita: 13 marzo 2010 Fulvio Persano+12/03/2010, 19:50--> (Fulvio Persano @ 12/03/2010, 19:50) Grazie Fulvio...avevo però già riportato la misura che è di 2 ohm.Del resto credo che se fosse interrotto il filamento la tv non potrebbe funzionare mai invece ha il difetto di tornare in st.by parecchie volte a freddo ma poi a caldo non presenta più problemi anche se ultimamente il difetto si presenta di tanto in tanto anche a caldo.Grazie.
satman54 Inserita: 13 marzo 2010 Segnala Inserita: 13 marzo 2010 scalzomen+13/03/2010, 00:32--> (scalzomen @ 13/03/2010, 00:32) Eh, Fulvio,cominci a perdere colpi...
scalzomen Inserita: 13 marzo 2010 Segnala Inserita: 13 marzo 2010 E si quella è l'età che lo frega!! In ogni caso ho risolto questo problema...ossia era il coccodrillo che si era staccato dal cavo che alimentava la G1...vai a vedere quante ne succedono!Quindi ho eseguito la rigenerazione e devo dire che il catodo del verde credo che sia quello messo male infatti la lampadina ha fatto molti bagliori rispetto agli altri due catodi...Risultato: l'immagine appare meno un po meno sbiadita e per meno tempo ma la tv continua a commutare in st.by...devo verificare se con la stessa frequenza o meno...
satman54 Inserita: 13 marzo 2010 Segnala Inserita: 13 marzo 2010 la prova con la basetta staccata x vedere se va in protezione l'hai fatta? Forse diamo la colpa al cinescopio e invece non c'entra nulla
scalzomen Inserita: 13 marzo 2010 Segnala Inserita: 13 marzo 2010 satman54+13/03/2010, 14:15--> (satman54 @ 13/03/2010, 14:15) mah questa prova l'avevo fatta da subito però ho letto tra consigli sul forum dati ad altri con lo stesso problema prima di me che non è attendibile in quanto la mancanza del cinescopio manda comunque in protezione per cui si spegne anche se tutto funziona...ora non so se questo è vero...tu che pensi?magari provo a dare un'altra "botta" al cannone del verde?
cri_999 Inserita: 13 marzo 2010 Segnala Inserita: 13 marzo 2010 Non so, ma è probabile che con cinescopio staccato vada in protezione comunque. Occhio con la rigenerazione, non esagerare.
Fulvio Persano Inserita: 14 marzo 2010 Segnala Inserita: 14 marzo 2010 Caio.satman54+13/03/2010, 09:16--> (satman54 @ 13/03/2010, 09:16)scalzomen...Cari "ragazzi" Riccardo e scalzomen:Se fate caso alla data del post dell'amico scalzomen ed al mio, vi è un minuto di differenza.Sottolineo questo perchè, mentre scrivevo la risposta, scalzomen ha modificato (alle ore 17,49), il suo post con la frase che prima, evidentemente, non c'era... Per ora, c'è solo il richiamo verbale per aver osato mettere in dubbio la parola di un moderatore, dopodichè, scatterà la sanzione pari a una settimana di caffè pagati e, qualora ci fossero reclami o ricorsi, anche la brioches...
satman54 Inserita: 14 marzo 2010 Segnala Inserita: 14 marzo 2010 (modificato) Fulvio Persano+14/03/2010, 10:30--> (Fulvio Persano @ 14/03/2010, 10:30)sono Sempronio,ma è lo stessomeglio una tisana,sai,ilcaffè alza troppo la pressione e a quella età... Modificato: 14 marzo 2010 da satman54
Fulvio Persano Inserita: 14 marzo 2010 Segnala Inserita: 14 marzo 2010 Ciao.satman54+14/03/2010, 10:58--> (satman54 @ 14/03/2010, 10:58)Azz...e quanti nick hai ? La tisana è per i vecchieti, noi siamo solo anziani !
scalzomen Inserita: 14 marzo 2010 Segnala Inserita: 14 marzo 2010 no no questo proprio non è un buon intervento estorsione di caffè...e presumibilmente anche di brioches...quà scatta la denuncia... insomma a parte il filamento che ha ragione pure Nonno Fulvio ( o Zio visto che un nonno ce l'abbiamo già nel forum)che ho modificato con la misura il post (e che insomma funziona) che ne pensate del problema allo stato attuale delle cose?Io ancora non tento una nuova rigenerazione perché aspettavo vostri consigli.Inoltre ho letto tra i consigli che si potrebbe alimentare il filamento ricavando la tensione con due (chi dice 3 ) spire intorno al traferro dell'EAT...potrebbe risolvere il problema?Grazie RAGAZZI!!!
satman54 Inserita: 14 marzo 2010 Segnala Inserita: 14 marzo 2010 (modificato) se credi sia il cannone del verde a scaricare e mandare in protezione il TV,prova a scollegare solo il catodo del verde e vedi se si spegne.Dubito che la protezione si accorga di un cannone mancante,che diamine! questo si fa come ultima chance in caso di accertata difettosità del cinescopio,cioè sovralimentare il filamento per aumentarne l'emissione.Questo sistema e Fulvio lo ricorderà senz'altro,si usava per accendere il filamento della valvola raddrizzatrice di EAT (DY87) nei TV in BN Modificato: 14 marzo 2010 da satman54
Fulvio Persano Inserita: 14 marzo 2010 Segnala Inserita: 14 marzo 2010 Ciao.scalzomen+14/03/2010, 11:27--> (scalzomen @ 14/03/2010, 11:27) Sono anche nonno di due splendidi e vivacissimi nipotini da quasi 5 anni... Ricordo benissimo...
scalzomen Inserita: 16 marzo 2010 Segnala Inserita: 16 marzo 2010 satman54+14/03/2010, 11:54--> (satman54 @ 14/03/2010, 11:54) Caro Riccardo solo ora ho potuto eseguire la prova che per giunta è andata male.Ossia la tv continua a spegnersi e non ad una cadenza precisa che potrebbe far pensare ad un intervento della protezione per mancanza del cannone.Il fatto è che se non dipende dal cinescopio da che può dipendere?
scalzomen Inserita: 17 marzo 2010 Segnala Inserita: 17 marzo 2010 Allora l'ultima cosa da fare è provare la sovralimentazione del filamento?Mi spiegate cosa devo fare per benino? che filo unipolare dovrei usare? 2 o 3 giri intorno al trasformatore? e vanno fatti in un punto specifico o in qualunque punto del nucleo ferromagnetico?Grazie.
Fulvio Persano Inserita: 17 marzo 2010 Segnala Inserita: 17 marzo 2010 Ciao.Non hai un'alimentatore regolabile con cui provare ?E' sempre più preciso di un'avvolgimento dal trafo Eat. Non si sa mai, magari per un'errore di calcolo bruci definitivamente il filamento e poi con chi te la prendi ?
scalzomen Inserita: 17 marzo 2010 Segnala Inserita: 17 marzo 2010 Fulvio Persano+17/03/2010, 17:51--> (Fulvio Persano @ 17/03/2010, 17:51) ..ovviamente me la prendo con te che mi hai consigliato... cioè tu mi stai dicendo che posso mettere l'alimentatore in continua che ho usato per la rigenerazione scollegando tutti i componenti che arrivano ai pin del filamento e collegandolo sulla basetta CRT...ok...ma chi devo accendere per primo la tv o l'alimentatore? o è indifferente?Se ho capito bene dovrei quindi fare più prove a varie tensioni per vedere se sparisce il difetto...giusto?
Fulvio Persano Inserita: 17 marzo 2010 Segnala Inserita: 17 marzo 2010 Ciao.scalzomen+17/03/2010, 18:16--> (scalzomen @ 17/03/2010, 18:16)Certo che puoi usare quell'alimentatore.E' indifferente, magari qualche minuto prima il filamento in modo che si riscaldi bene. Mi raccomando, occhio alla tensione.
scalzomen Inserita: 17 marzo 2010 Segnala Inserita: 17 marzo 2010 Fulvio Persano+17/03/2010, 18:47--> (Fulvio Persano @ 17/03/2010, 18:47) a quanto si alimenta normalmente? io ne ho misurati 3.5 (o 4 nell'altro senso non so perché) alternati...che corrispondono a 5-5.7 in continua no?Quindi diciamo che sovralimentandolo potrei arrivare intorno agli 8-9?Grazie mille per le dritte.
Fulvio Persano Inserita: 17 marzo 2010 Segnala Inserita: 17 marzo 2010 Ciao.In continua, parti da almeno 5,5-6 V e, come max, diciamo 7-8 (9)...
bedognettim Inserita: 17 marzo 2010 Segnala Inserita: 17 marzo 2010 (modificato) ciao ragazzi questa cosa la sto leggendo.il manuale pratico del riparatore tv. che scritto procuratevi un metro do filo conduttore con una zezione di 0,5 millimetri e realizzate tre spire attorno alla ferrite del trasformatore eat(filmenti).saldate i capi del filo sulla basetta in modo da collegarli elettricamente ai filamenti..(e qui non ci ho tanto capito).accendete il televisore ;probabilmente i filamenti non si accenderanno a sufficenza e potreste vedere le immagini sullo schermo anche peggio di prima..in questo caso rifate l'operazione componendo quattro spire,ricontrollate e se non basta aggiungete una quinta(considerate che a seconda del televisore ogni spira vale 1,5-2,5volt).attenzione! se vedete che il trc si accende come una lampadina,spegniere subito perchè non è quella la sua funzione;riducete invece il numero di spire...sovralimentare i filamenti..solo in caso di neccessita..è spiegato bene.. Modificato: 17 marzo 2010 da bedognettim
scalzomen Inserita: 18 marzo 2010 Segnala Inserita: 18 marzo 2010 Ragazzi..direi che abbiamo (avete ) fatto centro...la tv sta funzionando da 1 ora sul banco con filamento alimentato a 7.5 Vdc esternamente fino a 6.5 Vdc ancora si spegneva...mentre a questa tensione non si sta spegnendo e inoltre l'immagine non appare più sbiadita all'inizio.A questo punto devo ricavare questa tensione e ora mi metto all'opera sul nucleo del eat...a conti fatti diciamo che se gli voglio dare 8 Vdc devo avere una tensione all'avvolgimento di 5.5-6 Vac giusto?ma mi chiedevo se la tensione la prelevassi dall'alimentatore...andrei a caricarlo troppo? oppure visto il basso assorbimento del filamento si potrebbe anche fare?Inoltre volevo chiedere una cosa per capire più a fondo (per non fare solo pratica):in questi casi è il filamento che è rovinato oppure è la tensione proveniente dall'EAT a non essere corretta?Grazie dei consigli.
Fulvio Persano Inserita: 18 marzo 2010 Segnala Inserita: 18 marzo 2010 Ciao.scalzomen+18/03/2010, 10:28--> (scalzomen @ 18/03/2010, 10:28)Nè l'uno, nè l'altro.E' l'emissione ad essere scarsa con la normale tensione di alimentazione del filamento.Infatti, come si aumenta la tensione di filamento, così aumenta l'emissione, però diminuisce la durata... Quindi ricorda che, è sempre sconsigliato fare questa operazione o, semmai , lasciarla come ultima risorsa.Se un tubo presenta una sufficiente emissione con tensione di accensione regolare, bruscamente diminuisce riducendo la tensione di accensione, si può essere certi che il tubo è sul punto di esaurirsi.Considera che richiede almeno 1 A.
satman54 Inserita: 18 marzo 2010 Segnala Inserita: 18 marzo 2010 scalzomen+18/03/2010, 10:28--> (scalzomen @ 18/03/2010, 10:28) sì,misurati col tester in alternata.Tu sai benissimo che il tester misura il valore efficace della tensione alternata a 50 Hz ed è per questo che misuri di meno a frequenza di riga. Però,come dice Fulvio,il tubo è agli sgoccioli,ogni giorno di più è guadagnato
scalzomen Inserita: 18 marzo 2010 Segnala Inserita: 18 marzo 2010 Grazie Fulvio e grazie Riccardo.quindi in ogni caso il tubo è in partenza..diciamo che così gli tiriamo il collo per un po. Riccardo..ho fatto una prova con 3 spire il tester in alternata misura circa 5 volt con filamento attaccato..certo che se ne faccio una quarta mi sa che vado un po oltre...e forse non è indicato in quanto vado a peggiorare l'aspetto durata.
scalzomen Inserita: 19 marzo 2010 Segnala Inserita: 19 marzo 2010 Allora ho fatto un po di prove e vi posto i risultati:alimentando il filamento in DC ne viene fuori che al di sotto dei 7V la tv continua a difettare..quindi diciamo che a 7.5V non ho riscontrato problemi.alimentando in AC avviene che se faccio solo 2 spire continua a difettare e se ne faccio 3 funziona con il collo del cinescopio un po più luminoso di quando alimento a 7.5 Vdc.A questo, sperando che questa sovralimentazione non sia troppa lascerei così...a meno che non mi suggeriate di inserire una resistenza in serie ma di che valore secondo la Vs. esperienza?Grazie mille.
