robinro Inserito: 5 marzo 2010 Segnala Inserito: 5 marzo 2010 A sintonizzazione canali effettuata su alcuni di questi non c'è la visione nitida e pulita come in altri ma sullo schermo appaiono tanti piccolissimi puntini bianchi e neri i quali sembra che si accendano e si spengano ed anche che si spostino di alcuni mm. verso tutti i sensi (non so come si chiama l'effetto) disturbando così la veduta.Chiederei,per favore, se è possibile ritornare a vedere nitidamente su quelle frequenze.
robinro Inserita: 7 marzo 2010 Autore Segnala Inserita: 7 marzo 2010 A inserire la scart in via satellitare i canali si vedono nitidi invece a riinserire la sapina cavo dell'antenna terrestre tornano i punti neri e bianchi.Non me ne intendo molto, ma non sarà quella scatolina metallica (non ricordo il nome) dove va attaccata la spina connettore dell'antenna?? Se possibile è gradito un piccolo aiuto, grazie !
Fulvio Persano Inserita: 7 marzo 2010 Segnala Inserita: 7 marzo 2010 Ciao.Perchè aprire più discussioni per lo stesso argomento e, addirittura, a poca distanza tra loro ?Oltre che essere esplicitamente vietato dal regolamento, risulta dispersivo e confonde le idee verso chi legge.Ora sono unite, quindi, per favore, prosegui su questa.Grazie.Il difetto da te denunciato, potrebbe imputarsi ad un guasto del Tuner AF, della media video, del circuito di CAG, ecc... e, non per ultima, all'impianto di antenna.Puoi inserire una foto del difetto ?
robinro Inserita: 8 marzo 2010 Autore Segnala Inserita: 8 marzo 2010 Perdonatemi per le due domande ravvicinate,mi devo rileggere le istruzioni per l'uso e i regolamenti del forum, è che volevo essere più preciso a riguardo del difetto ed essendo da poco tempo registrato al forum....Capisco che era meglio, se si poteva fare, cancellare la prima domanda, e formularne una unica con la prima e la seconda. Per quanto riguarda la fotografia la farò e ci proverò ad inviarla.
robinro Inserita: 14 marzo 2010 Autore Segnala Inserita: 14 marzo 2010 (modificato) Aiuto. ho la foto con il difetto puntini, ma come faccio, per favore, a metterla"qui" nella discussione??**istruzioni in MP Modificato: 14 marzo 2010 da Livio Migliaresi
robinro Inserita: 16 marzo 2010 Autore Segnala Inserita: 16 marzo 2010 Ho fatto tutto fino al punto otto poi mi son bloccato, non riesco a trovar il quadratino dove si apre la finestra per incollare il rigo e quindi mandar la foto in forum per mostrare il difetto.Che cos' è che ho trascurato??
Livio Migliaresi Inserita: 16 marzo 2010 Segnala Inserita: 16 marzo 2010 (modificato) COME ALLEGARE FOTO/IMMAGINI Forum VERDESegui questa procedura:1- vai su questo sito: http://www.imageshack.us/2- spunta in Carica, clicca sul tasto "sfoglia" e cerca l' immagine che ti interessa caricare dal tuo computer3- seleziona,in Ridimensionamento immagine metti la dimensione dell' immagine a 640x480 preferibile4- dopo aver eseguito tutte queste operazioni clicca sul tasto "Browse"5- attendi il tempo necessario al caricamento dell' immagine sul server (a volte sono richiesti alcuni minuti)6- quando il server ha caricato l' immagine ti apre una nuova pagina dove puoi vedere la foto che hai caricato e gli indirizzi di visualizzazione dell' immagine.7- tasto destro del mouse e copi l'indirizzo che appare in 'Collegamento diretto'8- torna al messaggio del forum, clicca su , si apre una finestra nella quale devi incollare il rigo copiato, oppure, puoi anche direttamente scrivere l'indirizzo nei due tag [***]xxx[/***] (***=img)9- se hai eseguito la procedura correttamente selezionando "anteprima" vedi il tuo messaggio con allegata l' immagine.N.B.: non caricare immagini troppo grandi, dimensione max per il forum, 640X480(320x240 preferibile), quindi, o si riducono prima o lo fa stesso imageshack, in Ridimensionamento immagine per poi scegliere la dimensione voluta. per poi scegliere la dimensione voluta.***non compare l'iconcina che era allegata ,perché per il forum blu; queste istruzioni sono per il forum verde. Modificato: 16 marzo 2010 da Livio Migliaresi
Livio Migliaresi Inserita: 17 marzo 2010 Segnala Inserita: 17 marzo 2010 robinro+17/03/2010, 21:37--> (robinro @ 17/03/2010, 21:37)
Luigi Di Donato Inserita: 20 marzo 2010 Segnala Inserita: 20 marzo 2010 Altro sito per caricare immagini:Questo!
robinro Inserita: 22 marzo 2010 Autore Segnala Inserita: 22 marzo 2010 (modificato) Perdonami Di Donato, son riuscito a correggere l' errore che non mi faceva caricare l' immagine.Grazie a Migliaresi.Ed ora come richiesto da Persano ecco la foto, non è da escludere l' età del tv, una dozzina c.a. Modificato: 22 marzo 2010 da Luigi Di Donato
satman54 Inserita: 22 marzo 2010 Segnala Inserita: 22 marzo 2010 (modificato) robinro+5/03/2010, 21:31--> (robinro @ 5/03/2010, 21:31)l'effetto si dice effetto neve e può dipendere in primis dall'impianto di antenna,dai connettori sul cavo,dal bocchettone del gruppo dissaldato internamente.In ultimo può essere anche il gruppo RF,ma se alcuni canali vanno bene prenderei in esame prima quanto suggerito sì,proprio lui,ilgruppo RF o tuner Modificato: 22 marzo 2010 da satman54
Luigi Di Donato Inserita: 22 marzo 2010 Segnala Inserita: 22 marzo 2010 La foto e' stata modificata, attenti anche a quello che appare in trasmissione , Grazie!
