Philips 32pf9966 - Righe verticali sullo schermo
Ciao a tutti, ho ricevuto questo televisore come non funzionante. Accendendolo sembra sia tutto ok, nel senso che si accendono le luci dei pulsanti, si accendono ambilight e retroilluminazione, e si sente pure l'audio (quindi il sintonizzatore va), ma lo schermo è nero e ci sono diverse righe verticali colorate.
Cosa posso controllare? C'è qualche schema che posso seguire?
Matteo
Ciao. Controlla i flat che collegano la T-con al pannello e posta una foto del difetto e della t-con, controlla inoltre che quest'ultima sia alimentata a 12 volt stabili.
scusa l'ignoranza, cos'è la t-con e come la identifico tra le altre schede?
E' la scheda scheda attaccata ai flat che arrivano dal pannello.
Fulvio Persano
Per favore, inserisci marca e modello del pannello.
  • 10 months later...
dopo diversi problemi, fortunatamente superati, posso dedicarmi di nuovo a questo tv! (è passato quasi un anno ph34r.giflaugh.gif )
Allora, il sintomo è come quello ottenuto da quest'utente:
http://www.plcforum.it/forums2/index.php?s...opic=58072&st=0 (fine prima pagina).
il pannello è uno sharp mod LQ315T3LZ23, la scheda t con ha sigla cpwbx3255tpz.
Prima di dare una pulita e chiudere tutto alla cieca (fosse veloce poi..), si riesce a trovare il service manual, in modo da avere una panoramica del tutto?
Grazie!
Matro+8/02/2011, 23:04--> (Matro @ 8/02/2011, 23:04)
Dopo diverse ricerche ho trovato il service manual, il telaio è il mod. FTL2.4E.
Ho misurato la tensione di alimentazione della T-con ed è di 3.3V, il che è corretto. Ho provato anche a togliere i flat e muoverli, fare un reflow della t-con stessa, ma il risultato non cambia.
Ho fatto partire la modalità di rilevazione errori (tramite il led sul pannello), gli errori che mi escono sono molteplici:
- Errore PICNIC (Feature Box)
- I2C bus blocked (some circuits switched off)
- Errore FEM (+3V supply)
- DC/DC converter (voltage not ok + protection error)
- AD Converter
A volte ho anche errore sul processore.
Facendo due più due, quello che posso pensare è che ci sia qualche problema di alimentazione, e di conseguenza in cascata ho diversi altri problemi; Dopo aver però misurato le tensioni quà e la, mi sembrano tutte ok! ph34r.gif
Sono d'accordo che potrebbe essere un problema di alimentazione la causa di tutti gli errori, non so se hai l'oscilloscopio per controllare se le tensioni dell'alimentatore presentano ripple..
Purtroppo no; Ora riprovo a vedere le principali col tester, se non trovo robe strane non ho altre vie di uscita wallbash.gif
Guardando gli errori, dovrebbe esserci qualche problema sul dc-dc e la generazione dei 3.3V, ma i 3.3V ci sono ovunque.. O meglio, all'uscita del dc-dc sulle due linee ho 3,43V, può influire?
Modificato: da Matro
Fulvio Persano
Matro+9/02/2011, 14:14--> (Matro @ 9/02/2011, 14:14)
Il fatto che i 3,3 V siano presenti, pptrebbe non essere sufficiente; infatti è necessario che la tensione sia "pulita", cioè esente da ripple.
Per questo motivo, visto che non lo puoi verificare col tester ma con l'oscilloscopio, sostituisci a tappeto gli elettrolitici sull'alimentatore e vediamo che succede.
Parli dei 4/5 condensatori sull'alimentatore principale, o dei piccoli elettrolitici smd che tappezzano la ssb?
Vado un po' fuori topic, è la volta buona che mi compro un'oscilloscopio... per lavori base tipo questo (misurare la qualità dell'alimentazione), servono caratteristiche particolari?
Come specificato sul manuale in caso di problemi al dc/dc, l'ho escluso e ho collegato un alimentatore esterno a 3.3V: stesso identico problema.
