Philips 14pt1556 - audio ok manca video
un saluto a tutti, mi hanno portato questo tv dove l' audio e' regolare mentre manca il video, il telaio e' siglato L01-2E, vi elenco tutte le prove che o fatto, come prima cosa o controllato con oscilloscopio tutti i segnali sul finale verticale e sembrano ok non contento l' ho anche sostituito, ma il risultato non cambia o controllato anche i vari condensatori intorno al finale verticale, l' EAT e' presente perche' il filamento e' acceso e alzando la G2 appaiono le ritracce o notato pero' un rumore strano nel trasf.eat il tipico sfriggiolio e misurando le varie tensioni con oscilloscopio i segnali sono un po' distorti, domanda puo' essere il trasformatore? aspetto i vostri miracolosi consigli ciao tongue.gif
Potrebbe anche essere, comunque controlla l'alimentazione del finale rgb quindi se ci sono i 200 volt
ti ringrazio cri999 della tua disponibilita' appena controllo ti faro' sapere ciao
oggi o ripreso a controllare questa tv la tensione che o misurato sulla scheda rgb e' di circa 187volt circa e non di 200 volt come suggerito da cri999, aspetto altri consigli cioa a presto unsure.gif
non sono ancora riuscito ad aggiustare questa tv, dopo essermi perso a controllare tutti i segnali del verticale e via dicendo o trascurato una prova importante data la poca esperienza ed e' la prova scart, con un dvd da scart il video e' regolare quindi dove controllare chiedo aiutooooooo grazie worthy.gif
CANNIBALE+25/03/2010, 19:41--> (CANNIBALE @ 25/03/2010, 19:41)
dovevi fare prima questa prova,comunque devi indagare sul processore video.
Visto che hai l'oscilloscopio verifica il segnale composito dopo la rivelazione e vedi dove si perde.
Non conosco questo Tv,sui Philips più vecchi c'era un integrato di commutazione dei segnali AV che spesso difettava. wink.gif
grazie satman54, se ti mando lo schema mi sapresti aiutare con precisione dove devo misurare il segnale? ti mando un mp, a limite dimmi anche dove mettere lo schema che ne possano usufruire anche gli altri, io intanto cerco di fare qualcosa ciao
Ciao. Se lo schema ha dimensione di più di 2 mb lo carichi su megaupload, altrimenti se è più piccolo nella sezione up-download del forum e poi qui ci metti il link.
verifica il segnale composito in uscita dall' IF Video (forma d'onda V9) sul pin 40 dell'IC 7200 (con segnale in antenna)
Verifica anche quello proveniente da scart sul pin 44.
Se sono presenti entrambi allora può essere il processore video 7200 che non effettua lo switching
o letto ora il messaggio, comunque prima di cena stavo proprio controllando la forma d' onda v9 che e' presente, domani controllero' anche quello da scart perche' ora non sto lavorando alla tv , ti faccio un' altra domanda dato che ne sai piu' di me, regolando la g2 riuscivo per un attimo a vedere le immagini ma andava in protezione, un saluto e per ora e grazie satman54 rolleyes.gif
a questo punto non serve vedere anche quello da scart poichè ci sarà di sicuro in quanto hai detto che da scart funziona.
Il fatto che agendo sulla G2 si intraveda l'immagine da antenna mi spiazza un po',però a questo punto potrebbe essere proprio l'IC7200 senzasperanza.gif
e se fosse l' ic7200 come si fa a cambiare che e' in smd
CANNIBALE+26/03/2010, 22:21--> (CANNIBALE @ 26/03/2010, 22:21)
ci vuole una stazione di saldatura ad aria calda.
Le cose che si possono fare ora sono:
1. Portare il TV in un Cat Philips
2. Usarlo con decoder DTT fin da ora o aspettare che arrivi il DTT nella tua zona
per scrupolo o collegato un dvd da scart e o controlato il segnale cvbs sul pin 44 ma no rilevo alcun segnale composito come mai
CANNIBALE+27/03/2010, 18:42--> (CANNIBALE @ 27/03/2010, 18:42)
il 44 è l'ingresso del segnale di luminanza Y ,dovrebbe essere il pin 42 da scart1
oggi dopo aver ricontrollato i segnali video suggeriti da satman54 o fatto un' altra prova che avevo trascurato cioe' quella del telecomando che non mi era stato dato dal cliente, o programmato uno universale e pigiando il pulzante menu' su telecomando e' apparsa la scritta personal ripigiando ancora il pulzante menu' la scritta personal e' cambiata in natural ed e' apparso il video ricommutando sulla scritta personal riscompariva il video immagino allora che era un problemma di impostazione, mi dispiace avervi fatto perdere tempo inutile anche a voi comunque lo terro' in prova per un po', per ora grazie a tutti wallbash.gif
CANNIBALE+27/03/2010, 22:20--> (CANNIBALE @ 27/03/2010, 22:20)
ai proprio ragione, penso proprio che la prossima volta che mi portano un tv faro' subito la prova da scart e telecomando ciao satman54
