Philips 28 PT 5505/01 - Telaio A 10 E - Led acceso lampeggia ma non accende
Salve,un saluto a tutti moderatori e non.Mi hanno portato in riparazione un tv color Philips mod SA10E. accendedolo il led si illumina, sullo schermo appare una striscia orizzontale bianca, dura un attimo e poi si spegne, non parte l'eat.Ho controllato le varie tensioni sui vari condesatori sono presenti sul finale di riga mi da 140 V.Non ho lo schema e nemmeno l'oscilloscopio,chiedo un aiuto rolleyes.gif
No scusa, c'è qualcosa che non torna, se non parte l'eat come fai a vedere una linea bianca orizzontale sullo schermo?
Hai il verticale chiuso e la tv si mette in protezione. Controlla/rifai le saldature del finale verticale, controlla se esso è alimentato correttamente circa 27 volt, controlla bene le saldature che vanno al giogo di deflessione dal verticale.
Queste sono le cose da controllare, per lo schema con il modello indicato non trovo niente.
Ho fatto la prova della lampada al posto del finale di riga,tensioni misurate in stand bay 104 V con accensione 141 V la lampada si accende per pochi secondi poi si spegne e automaticamente scendono tutte le tensioni,presumo sia un problema di alimentazione,sul circuito di alimentazione monta un integrato STK F6454 potrebbe essere lui.grazie
Se vedi una linea verticale anche per poco la deflessione va e anche l'alimentatore. Controlla il verticale, l'alimentatore andrà in protezione per mancanza di qualche retroazione senza il carico del finale di riga.
dai retta a Cri999,l'alimentazione è Ok,lo conferma anche la prova lampada.
Se proprio vuoi cambiare un integrato cambia quello sul verticale,ma almeno prima verifica le tensioni wink.gif
Fulvio Persano
Tony 1+26/03/2010, 09:44--> (Tony 1 @ 26/03/2010, 09:44)
Per favore inserisci il modello esatto.
25 PT ...- 32 PW ...ecc...
Il mdello è 28BT5505/01,ho smontato i due finali sia verticale che orizzontale li ho ordinati ,e cioè finale verticale TDA 8172,orizzontale BF 819,per le misure delle tensioni non avendo lo schema e un po difficile,grazie per l'aiuto
28 PT 5505/01 - Telaio A 10 E wink.gif
Modificato: da Fulvio Persano
Lo schema lo trovi qui. Il finale orizzontale non serviva cambiarlo. Hai controllato se quello verticale era alimentato o meno?
Sul piedino 6 del finale vertcale mi da 16 v nel momento dell'accensione pochi attimi e scende a o v
Al pin 2 del TDA8172 devi trovare circa 30 volt. Se sono meno c'è un problema. in quel caso prova a dissaldare il finale verticale e misurare di nuovo la tensione. Mi raccomando di non lasciarla tanto accesa se non dovesse entrare in protezione.
P.s.: misurali tra il pin 2 e il pin 4
Modificato: da cri_999
Ok le tnsioni con finale verticale montato: massa è piedino 2 0 v, piedino 2 è 4 14 v per pochi attimi il tempo di accansione poi 0 volt. con finale smontato piedino 2 e massa solo attimo di accensione 14 v poi 0 v,piedino 2 è 4 attimo di accensione 24 v poi scede a 14 v costanti,ho notato che dopo un parecchio tempo spento alla prima accensione sembra avviarsi ,come se ci fosse qualhe componente che si scala velocemente e lo blocca
Ho sostituito il finale verticale tda 8172,adesso si accende per pochi attimi poi si spegne,nell'istante dell'accensione,il led lampeggia velocemente poi rimane fisso acceso
Salve,ho misurato tutte le tensioni come riportato dallo schema,sono presenti solo nell'attimo dell'accensione,è per pochi istanti.Ho notato che sul piedino D del transitor STP 16NE06,misura 25 volt invece di 30 volt,durante l'accensione scende fino a 7 volt,ho smontato il transistor e sul piedino D misura sempre 25 volt ma nell'attimo dell'accensione sale fino a 31 volt. Durante qei pochi istanti di accensione, si sente un po di rumore sulle bobine del gioco di deflessione. Dopo aver sostituito il finale verticale, sulle bobine ci sono i 140 volt come da schema.Ho rifatto alcune saldature,intorno al trasformatore di riga ho sostituito un po di condensatori elettrolitici dopo il cir biggrin.gif cuito di alimantazione switc.Volevo sostituire il transistor STP16NE06.Grazie auguro una buona Pasqua a tutti biggrin.gif
Riparazione effettuata,sostituito processore SAA 5667 HL su scheda 100 hz
Luigi Di Donato
Ciao, Adesso vai in
Guasti TV Risolti.
apri una nuova discussione, elencando il guasto iniziale, la procedura dell'intervento ed i componenti sostituiti
Grazie.
