Philips 29pt5305 - Si accende e quasi subito va in stand-by
Ho un philips mod.29PT5305 da controllare.
Si accende e quasi subito va in stand-by (il led rosso rimane acceso).
Ho intenzione di controllare le saldature su EAT e il condensatore di alimentazione .
Datemi qualche altro consiglio grazie.
Massimo
ciao controlla il finale di riga dopo aver controllato possibili falsi contatti , dissaldalo eventualmente e vedi se si spegne cosi potrai capire se il problema è sul secondario
Fulvio Persano
Non escludere il microP.
Io controllerei i circuiti di controllo dell'alimentatore..ossia la logica di funzionamento che posiziona il tv in stand-by. wink.gif
Magari a seguito di un "informazione" di protezione (esempio: sovratensione, scariche di Eat o bassa alimentazione ecc.ecc.)
Modificato: da marcoasso
Come finale di riga intendi il transistor che comanda l'alta tensione?Scusa sono alle prime armi
Si.
Comunque al posto del finale.. giusto per "testare" l'alimentazione a secondo del tipo di alimentatore S.M. , puoi provare la famosa prova della lampada..
(quella del forum..no quella di Aladino laugh.gif )
Potete mandarmi uno schema della famosa prova della lampadina,cosicch' possa servirmi anche in futuro.
Massimo
Fulvio Persano
jedi_1967+4/04/2010, 16:45--> (jedi_1967 @ 4/04/2010, 16:45)
Se usi la funzione cerca, con la parola chiave "prova della lampada", troverai la risposta al tuo quesito.
