Philips Telaio Em 2 E Aa - non accende
Salve a tutti, accedendo il televisore dall'interruttore, si accende la spia dello stand-by, ma pigiando il tasto dei canali per l'accensione, va in protezione e il led rosso lampeggia. Staccando il piedino 5 del trasformatore di riga non ho ugualmente tensione d'entrata.
Qualcuno puo' aiutarmi? Grazie in anticipo
Salve! anche io ho una tv con lo stesso telaio e con uguale difetto. Credo che l'alimentazione sia difettosa perchè collegando la lampadina sulla 140v, si accende per 2 secondi poi si spegne,Però non ho ancora ritrovato il guasto.Se qualcuno ne sa di più, ci faccia sapere wallbash.gif
Attenzione perchè non è detto che si possa fare la prova della lampada su quel telaio..
ciao guarda vicino al finale di riga ce un condensatore a pasticca 2k2 dovrebbe essere vedi se è lesionato e cambialo
wallbash.gif Buona pasqua a tutti.Il condensatore a pasticca,vicino al finale di riga è buono.
ciao fai anche questa prova , cambia il D6600 (BAT85). poi controlla il verticale e le resistenze vicino fotoaccoppiatore , in piu riscalda con un phon aria calda ovviamente e vedi se parte potrebbe essere qualche avar
ia di un elettrolitico
Salve.ho lasciato stare,perche ho sentito delle scariche di alta tensione nel momento dell'accensione. si puo' pensare che scaricando l'eat, abbia potuto dannegiare la scheda digitale...
