Philips 28pt9c0a/01 - il video ogni tanto sparisce
salve a tutti, al mio tv ogni tanto si spegne il minitor, rimane l'audio.
Il difetto lo fa sempre piu' spesso poi per magia si riprende.
Cosa potrebbe essere?
Se puo' essere utile, ho gia ripassato le saldature nella zona del trafo di riga, ma il difetto è sempre li'.
Grazie a tutti.
Luigi Di Donato
Ciao, quando va via l'immagine, il filamento del cinescopio rimane acceso o si spegne?
come si ripresenta il difetto ti faccio sapere.
grazie
Modificato: da autima07
il filamento rimane acceso.
ho notato che diventa piu' frequente quando gioco alla wii,ma non credo centri nulla.
il difetto si fa sempre piu' frequente....
aiutoo...
grazie
tu dici
e poi
allora non c'entra nulla la zona eat (il filamento è alimentato dall'eat)
Devi verificare le saldature sul modulo RGB o sul processore video
grazie mille,siccome non sono molto "esperto"potresti indicarmi dove posso trovarli o che sigla hanno?
grazie ancora
La basetta RGB è la scheda attaccata al collo del cinescopio.Il processore video è sulla scheda madre vicino a dove partono i segnali RGB.
Può essere anche la presa scart dissaldata sui terminali 19 e 20 se il problema te lo fa solo con sorgenti AV.
E poi,se è una saldatura fredda,puoi circoscrivere la zona picchiettando col manico del cacciavite le varie zone dei circuiti fino a trovare quella difettosa e intervenire poi col saldatore.
ATTENTO lo devi fare a TV acceso guardando lo schermo,se non ti senti sicuro non provarci affatto smile.gif
Modificato: da satman54
come consigliato ho fatto la prova picchiettando, e il video ritorna quando picchietto sulla basetta rgb .
ho rifatto le saldature.
ho notato pero che a seconda di come sposto lo zoccolo l'immagine va via o ritorna.
si puo' pulire quello zoccolo?
se si con cosa?
devo scaricare qualche condensatore prima di lavorarci o vado teranquillo?
grazie
autima07+1/04/2010, 17:33--> (autima07 @ 1/04/2010, 17:33)
anche se credo ci sia ancora qualche saldatura fredda,pulisci lo zoccolo e i pin del tubo con spray disossidante secco.
No,non devi scaricare nulla,purchè non stacchi la massa del tubo che altimenti si può caricare di tensione elettrostatica senza la massa. wink.gif
satman54+--> (satman54)
grazie satman54,
hai perfettamente ragione.
nel picchiettare la basetta rgb andavo a toccare la scheda verticale, (credo sia quella del processore)l'ho smontata ripassato le saldature, pulito i connettori e voila, per incanto il tv non fa piu' il difetto.
ormai sono 6 ore che funziona senza dare problemi.
autima07+2/04/2010, 20:31--> (autima07 @ 2/04/2010, 20:31)
Buona Pasqua
Fulvio Persano
Oltre alla consumazione pagata, per satman54, ricorda di inserire la soluzione dell'intervento in: Guasti TV Risolti.
satman54+2/04/2010, 22:28--> (satman54 @ 2/04/2010, 22:28)
grazie ancora e buona pasqua a tutti
