bu508af Inserito: 13 aprile 2010 Segnala Share Inserito: 13 aprile 2010 salve a tutti,ho un problema con questo tvc..salta il fusibile di rete,occorre montare tutto il kit alimentazione o solo qualche componente?tempo fà per il telaio anubis ho trovato l'elenco dei componenti del kit,gentilmente qualcuno ha l'elenco del kit per il 6.1?un'ultima richiesta,mi scuso se abuso della vostra gentilezza..avete lo schema?ringrazio in anticipo chi vorra aiutarmi.ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bu508af Inserita: 16 aprile 2010 Autore Segnala Share Inserita: 16 aprile 2010 dove posso trovare la lista dei componenti del kit?visto che il kit non lo trovo..qualcuno mi può aiutare?grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mistertv Inserita: 17 aprile 2010 Segnala Share Inserita: 17 aprile 2010 hai già escluso un malfunzionamento della PTC? il ponte a diodi ed il finale switchng con il suo condensatore di smorzamento sono in ordine?controlla a tappetto i semiconduttori dello stadio alimentatore. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
carlovittorio Inserita: 17 aprile 2010 Segnala Share Inserita: 17 aprile 2010 Fusibile 2,5A 1501Res 1 Ohm 0,33W N2pezzi 3514/3515BZX79B5V6 6501BZX79C15 6502S1NB60 6506BZTO3-C200 6514BF423 7502STP4N40FI 7504 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bu508af Inserita: 17 aprile 2010 Autore Segnala Share Inserita: 17 aprile 2010 Ciao,vi ringrazio per avere rispostola ptc funziona bene,visto che è presente la 300 v sul mosfet..riguardo al ponte e al finale li ho sostituiti insieme ad altri componenti..rispondo a CarloVittorio,parte dei componenti da te elencati li ho già sostituiti,sostituisco gli altri e vi faccio sapere..grazie ancora.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bu508af Inserita: 17 aprile 2010 Autore Segnala Share Inserita: 17 aprile 2010 niente...ho sostituito i componenti che mi ha elencato CarloVittorio ma il tvc non ne vuole sapere...all'accensione si sente un breve ronzio dall'altoparlante,e rimane con il led rosso acceso..mi date un consiglio?grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
cri_999 Inserita: 17 aprile 2010 Segnala Share Inserita: 17 aprile 2010 Ma il led di standby si accende? Che fusibile salta? Hai provato a dissaldare il finale di riga? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bu508af Inserita: 17 aprile 2010 Autore Segnala Share Inserita: 17 aprile 2010 si il led acceso è di standby..ora non salta nessun fusibile..no penso che il guasto sia nell'alimentatore Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
satman54 Inserita: 17 aprile 2010 Segnala Share Inserita: 17 aprile 2010 fai la prova lampada Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bu508af Inserita: 17 aprile 2010 Autore Segnala Share Inserita: 17 aprile 2010 dici di provare la lampada sull'alimentatore? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fulvio Persano Inserita: 17 aprile 2010 Segnala Share Inserita: 17 aprile 2010 Ciao.Il finale orizzontale, è ok ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bu508af Inserita: 17 aprile 2010 Autore Segnala Share Inserita: 17 aprile 2010 si va bene..è un but 11 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fulvio Persano Inserita: 17 aprile 2010 Segnala Share Inserita: 17 aprile 2010 Ciao.bu508af+17/04/2010, 21:37--> (bu508af @ 17/04/2010, 21:37)Certo.Potrebbe essere il trafo Eat a bloccarti l'alimentatore.Controlla anche il condensatore di collettore (di solito a pastiglia e di colore azzurro) che trovi sul finale di riga. Spesso va in corto e te ne accorgi perchè presenta una spaccatura.Inoltre, da una nota dell'amico Marco alias mistertv, attenzione al transistor che stabilizza i 5V in posizione 7505 = BC337-25.Sostituiscilo solo con un BC337-40. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bu508af Inserita: 17 aprile 2010 Autore Segnala Share Inserita: 17 aprile 2010 ok.grazie a tutti appena posso farò queste prove Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mistertv Inserita: 18 aprile 2010 Segnala Share Inserita: 18 aprile 2010 esatto Fulvio ed anche al piccolo fusibile dopo di esso che spesso si altera, mettine uno a pasticca. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bu508af Inserita: 18 aprile 2010 Autore Segnala Share Inserita: 18 aprile 2010 ciao,qual'è questo fusibile?cosa intendi per fusibile a pasticca.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mistertv Inserita: 18 aprile 2010 Segnala Share Inserita: 18 aprile 2010 (modificato) il fusibile che intendevo si trova in posizione 1502 ed è a scatolino il suo valore è 630mA, sostituiscili con uno a pasticca il transistor però non è il 7502 ma il 7505 (BC548B)che devi sostituire con un BC337-40.Ora li vedi entrambi. Modificato: 18 aprile 2010 da Fulvio Persano Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bu508af Inserita: 18 aprile 2010 Autore Segnala Share Inserita: 18 aprile 2010 grazie mistertv,gentilissimo..ti farò sapere. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mistertv Inserita: 18 aprile 2010 Segnala Share Inserita: 18 aprile 2010 ehm, c'è stato una serie di intoppi per l'inserimento delle immagini. quello che vedi è quello a pasticca, mentre quello che troverai sul telaio è rettangolare. spero di non aver peggiorato le cose. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bu508af Inserita: 20 aprile 2010 Autore Segnala Share Inserita: 20 aprile 2010 ciao ragazzi,ho fatto la prova lampada (40w) e non accende,e da 15v anzichè 96v..quindi l'alimentatore è ancora guasto.che mi consigliate..ho cambiato quasi tutto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bu508af Inserita: 24 aprile 2010 Autore Segnala Share Inserita: 24 aprile 2010 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fulvio Persano Inserita: 24 aprile 2010 Segnala Share Inserita: 24 aprile 2010 Ciao.bu508af+20/04/2010, 23:29--> (bu508af @ 20/04/2010, 23:29)Penso possa essere il caso di acquistare il kit SOPS (originale Philips) per quel telaio. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bu508af Inserita: 24 aprile 2010 Autore Segnala Share Inserita: 24 aprile 2010 ciao Fulvio,il kit l'ho cercato..ma non l'ho trovo..ho sostituito i componenti che mi ha elencato CarloVittorio, ora il led si accende,però non parte...pensi che dovrei provare il trasf eat?visto che per metà è connesso all'alimentatore... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bu508af Inserita: 24 aprile 2010 Autore Segnala Share Inserita: 24 aprile 2010 ho devo cambiare qualche altro componente sull'alimentatore? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mistertv Inserita: 24 aprile 2010 Segnala Share Inserita: 24 aprile 2010 puoi fare un elenco degli elementi sostituiti? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
