Telaio Cp110 - lampeggia a freddo
ciao,ho bisogno di un vostro consiglio..
su questo tvc a freddo lampeggia l'immagine,dopo meno di un minuto,
riscaldando va bene..
ho cambiato i due elettrolitici da 22 uf (livellamento 148 v)ma niente..
mi potete dare un consiglio?
grazie
ciao
cambia anche tutti gli altri condensatori elettrolitici lato primario e secondario
ciao cambia il 1500 mf 25 volt , fai saldature tda 2579 dentro media dove c'è il lamerino ,ed infine se c'è il moduletto alimentazione fai saldature
Luigi Di Donato
Potrebbe anche essere un problema sull'alimentazione Ug2, dispersioni nello zoccolo del cinescopio, prova a ritoccarla .
Ciao,vi ringrazio per la tempestività delle risposte..
appena posso provo e vi faccio sapere
ho seguito i vostri consigli,ma niente..non và....
ho provato anche il trasf eat...
p.s duranti questi lampeggi,a intermittenza l'immagine diventa verde..
poi ho notato che aumentando la g2,appena spunta la ritraccia
smette di lampeggiare,
però non la posso lasciare con la ritraccia visibile..
a voi è mai capitato?
ciao e grazie
ciao accanto cnx c'è moduletto hai fatto le saldature , il 1500 mf 25 lo hai sostituito ? hai fatto saldature tda 2579 ? fammi sapere
Ciao Benia,le saldature le ho fatte,
il 1500uf l'ho sostituito con un 2200 va bene lo stesso?
Ciao, nell'alimentatore primario, ci dovrebbe essere un moduletto con un condensatere da 100 mf. 50 V, cambialo.
ciao , il 2200 va bene , il moduletto c'è fammi sapere
si,il modulo c'è..
l'elettrolitico l'avevo gia cambiato,ma il guasto rimane.. senzasperanza.gif
Prova a scaldare un po' il cnx se parte sostituiscilo .
ciao giancarlo,il cnx già lo sostituito..
mi puoi spiegare meglio..
ti ringrazio..
ciao , prendi un phono mette aria calda ovviamente e riscalda i condensatori magari con l'aiuto di un imbuto cosi dirigi il getto direttamente , una volta individuato il componente lo refrigi con lo spray , non è da escludere che a difettare possa essere anche l'integrato alimentazione
ciao,
i condensatori li ho cambiati..
proverò l'ic alimentazione...
grazie
ciao prima di cambiarlo prova riscaldarlo anche col saldatore , anche se son convinto che qualche elettrolitico l'hai saltato , ovviamente l'integrato se lo scaldi col saldatore lo devi fare a tv spenta , se invece lo fai col un phono è diverso
  • 3 weeks later...
Luigi Di Donato
Appena risolto lo stesso problema :
Sostituire l'elettrolitico sulla basetta dello zoccolo del cinescopio posizione 2411
( 330 mf 16 Volt ).
ciao Luigi..questo elettrolitico non lo trovo..
il modello in questione è cp 110..
ha quale modello ti riferisci?
