crazygio Inserito: 18 aprile 2010 Segnala Inserito: 18 aprile 2010 Buona domenica, il tvc in questione, all'accensione sembra partire regolarmente, invece rimane con il led di stato verde, schermo buio, audio assente e non accetta comandi dal telecomando ( che gioco di parole!). Posso avere qualche dritta, e possibilmente lo schema elettrico? Grazie.
Fulvio Persano Inserita: 18 aprile 2010 Segnala Inserita: 18 aprile 2010 Ciao.Telaio G 90 AELo schema lo trovi all'interno del Forum, precisamente qui.Il led, lampeggia ?Controlla gli stabilizzatori di tensione.
crazygio Inserita: 18 aprile 2010 Autore Segnala Inserita: 18 aprile 2010 Ciao, il led non lampeggia, è verde fisso.
crazygio Inserita: 16 maggio 2010 Autore Segnala Inserita: 16 maggio 2010 Ho ripreso la riparazione del tvc, ho lo schema( grazie a Fulvio ) , quindi devo controllare gli stabilizzatori di tensione? Quali? Il led che non lampeggia che vuol dire? Grazie.
satman54 Inserita: 16 maggio 2010 Segnala Inserita: 16 maggio 2010 il telaio G90 philips è abbastanza rognoso,specie nella sezione alimentazione.Stacca il connettore del giogo orizzontale (quello più largo),in questo modo isoli il finale di riga dall'alimentatore.Sul +95V collega la lampada da 60W 220V e vedi se si accende con i 95V presenti.Se si accende al 90% è il trasformatore di riga (HR7503) ,controlla ovviamente anche il finale. In ogni caso rifai tutte le saldature dei componenti smd ,specie quelle resistenze verdi,sul secondario e primario dell'alimentatore,in particolare vicino al bordo del c.s.,è un lavoro che va sempre fatto per evitare rogne future,oltre a poter risolvere il caso. Altra manutenzione preventiva su quel telaio è la sostituzione dei due elettrolitici da 47mF sul 95V.
