frigorix Inserito: 18 aprile 2010 Segnala Inserito: 18 aprile 2010 ben trovati amici sono alle prese con un difetto mai riscontratonella mia brevissima e spicciola carriera di aspirante riparatore i canali sintonizzati in uhf durante la visione perdono la sintonia arrivando a spostarsi in avanti anche di 8Mhz ossia al canale successivo cio ho notato che non accade per rai 1 in Vhf secondo voi c'è speranza o conviene desistere subito? penso possano essere i varicap ma non ho idea se si possano sostituireo no grazie per eventuali risposte
satman54 Inserita: 18 aprile 2010 Segnala Inserita: 18 aprile 2010 (modificato) prima devi verificare la stabilità della tensione 33V che alimenta il varicap.Se puoi alimentala esternamente.Se anche così la sintonia deriva al 90% è il gruppo che va sostituito in toto.Può esserci anche un problema all'AFC sullo stadio di media frequenza. (IC,taratura della bobina AFC,elettrolitici di MF) Modificato: 18 aprile 2010 da satman54
mistertv Inserita: 18 aprile 2010 Segnala Inserita: 18 aprile 2010 controlla il tuner riscaldandolo, sostituisci D6702 (ZTK33B) e rifai le saldature al micro IC7700. se non risolvi è molto probabile che sia il micro stesso a difettare.
frigorix Inserita: 18 aprile 2010 Autore Segnala Inserita: 18 aprile 2010 grazie mistertvcosa dovrebbe succedere riscaldando il tuner ?il difetto dovrebbe sparire o accentuarsi
mistertv Inserita: 18 aprile 2010 Segnala Inserita: 18 aprile 2010 dovresti ottenere la stabilizzazione della sintonia, il che dimostrerebbe che il gruppo è da sostituire (come sospetta anche riccardo) o da rigenerare.
frigorix Inserita: 18 aprile 2010 Autore Segnala Inserita: 18 aprile 2010 non avevo visto il post di satman scusa Riccardo mille grazie anche a te per le informazioni secondo voi se è lo stesso tuner a difettare conviene riparare è reperibile e se si quanto costa all'incirca ? grazie ancora e ciaoo
benia Inserita: 18 aprile 2010 Segnala Inserita: 18 aprile 2010 ciao , qui a reggio calabria ormai se si dovessero trovare si agirano attorno ai 10 -12 euro ,anche se penso sarà lo zener 33
Fulvio Persano Inserita: 19 aprile 2010 Segnala Inserita: 19 aprile 2010 Ciao.Ritengo probabile al 90% il Tuner.Su quei telai ne ho sostituiti circa 500.000...
satman54 Inserita: 19 aprile 2010 Segnala Inserita: 19 aprile 2010 Fulvio Persano+19/04/2010, 07:55--> (Fulvio Persano @ 19/04/2010, 07:55) 500000 x 50 euro=25 milioni di euroAllora 2 sono le cose, o sei un evasore fiscale che finge di lavorare per non dare nell'occhio al fisco oppure hai il tasto dello zero che si incanta...
satman54 Inserita: 19 aprile 2010 Segnala Inserita: 19 aprile 2010 però,che tastiera intelligente che hai,sa mettere in automatico anche il punto di separazione delle migliaia...
frigorix Inserita: 21 aprile 2010 Autore Segnala Inserita: 21 aprile 2010 allora hon reperito un tuner uv197E ultimo pezzo rimanente dal mio rivenditore € 13 lo montato adesso i canali uhf restano sintonizzati ma rai 1 l'unico che prima non dava problemin ade3sso resta sintonizzato finche non cambio canale dopo di che se torno sul n°pr 1 lo ritrovo fuori sintonia come se non restasse in memoria aiuto
satman54 Inserita: 21 aprile 2010 Segnala Inserita: 21 aprile 2010 frigorix+21/04/2010, 22:27--> (frigorix @ 21/04/2010, 22:27) di poco fuori sintonia o completamente? Se è di poco devi tarare la bobina dell'AFC sull'IC di MF
frigorix Inserita: 22 aprile 2010 Autore Segnala Inserita: 22 aprile 2010 non riesco a capire se è di poco o di molto lo spostamento perche come sai su questi tvc la sintonia è un banda verde e si può andare solo avanti , in avanti lo trovo gia sorpsssato il canale indietro non lo so di quanto dovrei andare , comunque non è di poco perche l'immagine non si vede propio , grazie
satman54 Inserita: 22 aprile 2010 Segnala Inserita: 22 aprile 2010 ma col vecchio tuner andava bene il VHF? Comincio a dubitare del nuovo
frigorix Inserita: 22 aprile 2010 Autore Segnala Inserita: 22 aprile 2010 ma nel caso di questi telai cosa tiene in memoria i canali ?
satman54 Inserita: 22 aprile 2010 Segnala Inserita: 22 aprile 2010 (modificato) l'eprom.So che rimontare il vecchio tuner è una scocciatura di non poco conto,specie se hai saldato bene le linguette delle masse,ma io una prova all'indietro la farei. Modificato: 22 aprile 2010 da satman54
Fulvio Persano Inserita: 23 aprile 2010 Segnala Inserita: 23 aprile 2010 Ciao.L'originale è l'UV 917 ?
frigorix Inserita: 23 aprile 2010 Autore Segnala Inserita: 23 aprile 2010 si l'originale è propip l'uv 917 comunque ho riacceso il tvc oggi e ho trovato altri canali smemorizzati non è che la eeprom a difettare?
mistertv Inserita: 23 aprile 2010 Segnala Inserita: 23 aprile 2010 secondo me è sempre il micro o lo zener.
frigorix Inserita: 23 aprile 2010 Autore Segnala Inserita: 23 aprile 2010 ho rimesso il vecchio tuner stesso discorso se spengo dopo un po ritrovo tutti i canali smemorizzati la tensione sul 6702 l'ho rimisurata e mi sembra un po bassa misuro circa 29v può essere qualche elettrolitico o è propio lo zener a difettare ??
satman54 Inserita: 23 aprile 2010 Segnala Inserita: 23 aprile 2010 beh 29 V sono pochini,ma se stabili dovrebbe funzionare lo stesso.Verifica la stabilità a caldo con un voltmetro digitale con almeno una cifra decimale.Accertati del buon contatto dei puntali.Lo zener ti conviene cambiarlo lo stesso.
Fulvio Persano Inserita: 24 aprile 2010 Segnala Inserita: 24 aprile 2010 Ciao.Io, per tranquillità, sostituirei la resistenza che abbatte la tensione a 33 V (di solito da 10-12 KOhm) e metterei al posto del diodo Zener uno ZTK 33 ed infine sostituirei anche il piccolo condensatore ceramico che trovi in parallelo allo Zener.
frigorix Inserita: 28 aprile 2010 Autore Segnala Inserita: 28 aprile 2010 grazie ai vostri aiuti guasto risolto ho rimontato il vecchio tuner sostituito resistenza e diodo ZTK33adesso tutto regolare mille grazie ancora siete grandi
