Philips Lcd 26 Pf4310/10 - Metà schermo di sx senza immagine
aquilanera66
huh.gif Salve a tutti sono di nuovo su questo forum,per chiedere gentilmente aiuto nella soluzione del guasto al mio tl lcd philips mod. 26pf4310/10.
Praticamente di punto in bianco,il semischermo di sinistra è diventato nero senza immagine.
All'accensione del tv,compaiono per un attimo delle righe verticali casuali di forma e colore,per poi diventare tutto nero,mentre l'altro semiquadro funziona perfettamente e si vede metà immagine nitida.....ripeto precisamente l'esatta metà.
Premetto di aver controllato la scheda alimentatrice,e sembra tutto nella norma riguardo le tensioni di alimentazione,le lampade di retroilluminazione si accendono regolarmente,la sintonia è perfetta come pure l'audio.
La stessa situazione si presenta con segnale d'ingresso A/V.
Dove potrei trovare lo schema elettrico di questo apparecchio ????
Grazie anticipatamente...attendo risposte.
Link al commento
Condividi su altri siti
Fulvio Persano
Controlla, per prima cosa, i flat che collegano il pannello ed i loro connettori.
Tra l'altro, il pannello, è un LG ?
Non lo escluderei, vista la loro fama...
Link al commento
Ha un solo flat di collegamento tra pannello e scheda micro video,oltretutto è in perfetta regola ,ho provato anche a pulirlo e applicato spray disossidante...ma niente non cambia nulla....il bello è che è successo improvvisamente mentre la stavo guardando.
Ti farò sapere a breve quale pannello monta.
Salutoni
Link al commento
huh.gif Si tratta di pannello modello Quanta QD26WL01 con un solo flat per trasmissione dati della grafica e un flat per controllo e alimentazione inverter per le lampade (funzionante ).
Se ho novità le posterò.
Saluti
Link al commento
