miminotv Inserito: 30 aprile 2010 Segnala Inserito: 30 aprile 2010 ciao a tutti, ho in riparazzione questo vecchio tvc della philips, con telaio 3d, che si sente il classico ronzio dell'alimentatore quando và in protezzione. trovo interrotto il fusibile 1596da 250ma. ho montato il fusibile e dando tensione al tvc, vedo che si accende ma senza video per durare circa 10 secondi e ribruciarsi il fusibile e riscaldare la r3596 da 5,6 ohm. ho sostituito il t7596 e il t7599, senza risultato. ho sostituito anche il finale verticale, ma senza risultato. qualcuno mi potrebbe aiutare a capire cosa cè di difettoso? grazie
Fulvio Persano Inserita: 30 aprile 2010 Segnala Inserita: 30 aprile 2010 Ciao.Telaio 3 DSembra possa esserci un problema sul circuito Est-Ovest, essendo, infatti, il fuse sul ramo di alimentazione del transistor 7596 (finale E-O).Sostituirei, lo stesso 7596 (BD 234), 7599 e gli elettrolitici 2596, 2600, 2597; inoltre, controllerei lo stato e le saldature della bobina 5601 ed il connettore del giogo.
miminotv Inserita: 30 aprile 2010 Autore Segnala Inserita: 30 aprile 2010 ciao fulvio, ti ringrazio per avermi risposto. ho già controllato sia le saldature che la sostituzzione dei transistor e condensatori sul ramo est-ovest, ma nulla da fare, poi con un pò di calma, ho trovato dov'era il difetto. ho trovato una piccola lesione sulla pista che dal piedino 14 andava a collegarsi tramite il giogo al piedino 17 del trasformatore di riga. ripristinata la pista, il tvc è partito.
