Philips L01.1e - non si avvia
PONTEW
Ciao, ho questo tv Philips chassis L01.1e che, a detta del cliente faceva fatica ad accendersi dopo molti tentativi e presentava il difetto che l'immagine si presentava molto stretta orizzontalmente e "pompava" nel tentativo di stabilizzarsi.
Nel mio laboratorio presenta un altro difetto: appare all'accensione dopo un po un'immagine molto sbiadita, distorta e rimpicciolita nelle due dimensioni per poi spegnersi dopo 2-3 secondi.
ho provato a sostituire il c2455 pilota orizzontale ma niente.
che sia l'EAT
grazie del vostro aiuto
Link al commento
Condividi su altri siti
PONTEW+1/05/2010, 21:09--> (PONTEW @ 1/05/2010, 21:09)
non credo,cambia gli elettrolitici sul secondario dell'alimentatore,mi pare che sul primario ce ne siano pochi e poi lo switch è a j-fet se non erro e quindi con pochi elettrolitici .
Modificato: da satman54
Link al commento
ho sostituito tutti i condensatori ma senza risultato. le tensioni sembrano buone e livellate, ok prova lampadina. le forme d'onda sul collettore e sulla base del finale sembrano ok nei 5 secondi che il tv resta acceso. l'immagine è rimpicciolita, aforma un po di trapezio sulla parte alta dello schermo.
non so che fare
Link al commento
Fulvio Persano
PONTEW+4/05/2010, 00:02--> (PONTEW @ 4/05/2010, 00:02)
Anche 2561 e 2540 da 47 MF/250 V ?
Se si, non escluderei il giogo.
Link al commento
ho sostituito c2561 e c2450 (volevi dire quello non il c2540) ma il difetto rimane.
pensi sia il giogo? il trasformatore EAT lo escluderesti?
Link al commento
Fulvio Persano
PONTEW+4/05/2010, 20:07--> (PONTEW @ 4/05/2010, 20:07)
Da quello che hai segnalato, a proposito dell'immagine deformata, mi viene da pensare più al giogo che al trafo Eat, anche se non lo escluderei a priori.
Fa' che controllare anche i poliestere in zona finale orizzontale.
Link al commento
ho soastituito pure i condensatori ceramici sull' orizzontale e ho sostituito pure il trasformatore EAT ma il guasto rimane.
rimane, come ipotizzavi tu, solo il giogo, ma si trovano facilmente o comunque vale la pena sostiuirlo?
ciao
Link al commento
ciao, fai questa prova, sul pilotaggio orizzontale ci sono due transistor, bc337 e un bc327 e un condensatore da 47mf. prova a sostituirli e vedi se si spegne ancora il tvc.
Link al commento
lasciando acceso il tv dopo un po' è esploso il c2458 e andati in corto i due diodi BAV21 (6466 e 6465) in serie al giogo; a questo punto resta solo il giogo.
per rispondere a miminotv ho già sostituito il condensatore da 47uf i transistor sembrano buoni come è regolare la forma d'onda sulla base e sul collettore del finale di riga.
Link al commento
  • 3 weeks later...
