Modulo analogico SM335 - Confronto con soglia
Luca Bettinelli
Qualcuno di voi ha esperienza di utilizzo del modulo analogico Siemens per S7 SM335, però non come lettura diretta con il PLC del canale analogico, ma come confronto del canale analogico con una soglia.
Io ho un manuale in inglese di questa scheda dove si parla di "Comparator function", nella quale si può impostare una soglia di confronto per un Input analogico, e quando viene superata una soglia viene generato un Interupt.
Questo mi sarebbe utile in quando devo comandare un motore, in ingresso analogico ho un sensore di forza, e quando la forza supera una soglia stabilita il movimento deve essere bloccato nel minor tempo possibile, ma purtoppo come tutti i manuali della Siemens non è per niente chiaro di come è esattamente il funzionamento.
Qualcuno mi può dare una mano ??
Io credo di aver fatto qualche cosa di simile un 3 anni fa, manon ricordo i particolari e il sorgente è rimasto nell'azienda dove lavoravo. Quello che mi ricordo è che impostavo il valore di riferimento in una word ed al superamento della soglia veniva attivato l'OB legato all'interrupt.
Lo so che è molto poco ma proprio non mi ricordo di più.
Luca Bettinelli
., ce nessuno che mi può dare una mano ????
grazie
perchè non utilizzi una 331 al posto della 335?
su questo tipo di scheda puoi programmare un'interrupt di processo in caso di eccedenza di un valore limite superiore o inferiore.
unica limitazione è che questo valore è impostato nell'hardware quindi non lo puoi modificare facilmente.
Buon lavoro a tutti
Maurizio (smi)
