Philips G90ae In Protezione
Inserito: (modificato)
Philips G90ae in protezione, praticamente si riavvia in continuazione in modo ciclico emettendo un suono anche nell'altoparlante, ho sostituito opto, il T7652 (BC557C),C2630/1 (47uF,160v), R3668 ( 150ohms) controllato gli altri transistor e resistenze ma stesso problema.........
Modificato: da michelespl
Dovresti indicare il modello esatto tv.
La prova della lampada l'hai fatta? Se hai le tensioni che pulsano, spesso si risolve rifacendo le saldature sulle resistenze smd sul secondario alimentazione, nella stessa zona controlla che non ci siano piste spezzate.
Modificato: da Baldome
Fulvio Persano
Se non risolvi con i preziosi suggerimenti di Baldome, non escludere il trafo Eat.
staccando il finale e mettendo la lampada pulsa lo stesso, il fatto che escludo hr e che prima a freddo partiva e dopo due minuti pulsava adesso lo fa in continuazione, le saldature lo fatte tutte all'usicta dell'alimentazione .........
mod tv 21gr2552/08b
altra cosa il bc487 e equivalente al bc848
Fulvio Persano
Non so se hai sbagliato a scrivere ma, il BC 487 è un (per così dire) transistor tradizionale, mentre il BC 848 è un SMD.
A meno che non intendessi il BC 847.
In caso affermativo, il BC 847 è superiore, in tensione, al BC 848 perchè:
BC 847 = NPN 50 V - 0.1 A
BC 848 = NPN 30 V - 0.1 A
mentre il BC 487 = NPN 45 V - 1 A
opps o sbagliato a digitare si intendevo il bc847....
