totto 24562 Inserito: 13 maggio 2010 Segnala Inserito: 13 maggio 2010 salve a tutti verto che questi phonola danno un bel pò di gratta capi dunque, mi e capitato un phonola chassis gr 2.2 con un problema un pò anomalo dopo aver sostituito il trasformatore di riga , premetto che dal vecchio (trsf.) sono uscite un bel pò di scariche mi sono inoltrato in un abisso cioè mi sono ritrovato con i seguenti difetti 1° Audio bloccato non alza e non abbassa con un vcr inserito tutto Ok 2° non aggangia i canali 3° dopo mezzora si spegne e va in stand by e dulcis in fundo non so dove procurarmi li schema chi e così gentile da porgermi una mano odio questi chassis ma ditemi come si fa a dire ad un anziano pensionato di no?
totto 24562 Inserita: 14 maggio 2010 Autore Segnala Inserita: 14 maggio 2010 salve a tutti verto che questi phonola danno un bel pò di gratta capi dunque, mi e capitato un phonola chassis gr 2.2 con un problema un pò anomalo dopo aver sostituito il trasformatore di riga , premetto che dal vecchio (trsf.) sono uscite un bel pò di scariche mi sono inoltrato in un abisso cioè mi sono ritrovato con i seguenti difetti 1° Audio bloccato non alza e non abbassa con un vcr inserito tutto Ok 2° non aggangia i canali 3° dopo mezzora si spegne e va in stand by e dulcis in fundo non so dove procurarmi li schema chi e così gentile da porgermi una mano odio questi chassis ma ditemi come si fa a dire ad un anziano pensionato di no? C'è nessuno per questo problema? Fulvio dove sei?
Fulvio Persano Inserita: 14 maggio 2010 Segnala Inserita: 14 maggio 2010 Ciao.Per favore, inserisci il modello esatto.Grazie.
Luigi Di Donato Inserita: 14 maggio 2010 Segnala Inserita: 14 maggio 2010 (modificato) Ciao, lo schema lo puoi trovare in Questo sito, per la sintonia che non aggancia potrebbe essere il circuito della media frequenza " starato " , da correggere tramite le bobinette su questo stadio, o peggio il processore rotto dalle scariche del trasformatore, sicuramente e' danneggiata anche la memoria 24c..?? Modificato: 14 maggio 2010 da Luigi Di Donato
Luigi Di Donato Inserita: 14 maggio 2010 Segnala Inserita: 14 maggio 2010 Totto: Hai aperto 2 discussione sullo stesso apparecchio a distanza di mezzora, ho unito la mia risposta su questa piu' recente, l'altra e' stata annullata.Grazie.
totto 24562 Inserita: 14 maggio 2010 Autore Segnala Inserita: 14 maggio 2010 mi scuso per aver aperto 2 discussioni identiche Ok il modello del tv e phonola 63ta 4110/08 chassis GR 2.2 per quanto riguarda eeprom ho provato già a sostituirlo ma niente non aggancia lo stesso e anche io avevo pensato al processore però il dubbio mi e sorto quando ho inserito al tv un vcr e guardando una cassetta ho riscontrato che il volume riesco ad alzarlo che abbassarlo non ritorna instand by mentre senza vcr l'audio rimane bloccato e il tv dopo una mazzoretta va in stand by alla sintonia non ci penserei poi tanto visto che i canali sono già memorizzati sul eeprom ....avanti datemi una dritta spero no il processore anche se le scariche mi fanno fortemente dubitare
totto 24562 Inserita: 14 maggio 2010 Autore Segnala Inserita: 14 maggio 2010 Dimenticavo grazie per la dritta dello schema
totto 24562 Inserita: 18 maggio 2010 Autore Segnala Inserita: 18 maggio 2010 Fulvio aspetto un tuo consiglio almeno per l'audio bloccato
totto 24562 Inserita: 19 maggio 2010 Autore Segnala Inserita: 19 maggio 2010 Salve questa mattina ho provato ha fare del prove su questo tv che ricordo audio bloccato e puntualmente dopo mezzora si spegneva dunque ho staccato l'eprom del tv e il televisore rimane acceso ricordo che questo tv ha la possibilità di programmare lo spegnimento e l'accensione dello stesso, che mi dite? si può continuare a parlare di processore non funzionante?
Fulvio Persano Inserita: 19 maggio 2010 Segnala Inserita: 19 maggio 2010 Ciao.Prima di parlare di processore (monta questo TMP 47C1637N-U241 ?), per l'audio bloccato, controlla che non sia in Modo Hotel e verifica che lo spegnimento non sia causato da una qualche deriva termica di un componente.Con la memoria nuova l'audio è sempre bloccato ?
totto 24562 Inserita: 19 maggio 2010 Autore Segnala Inserita: 19 maggio 2010 si il processore e quello se cambio ti posso dire che cambiando il 2c... (eeprom) rimane sempre bloccato l'audio però inserendo un vcr l'audio va benissimo e infatti se con il vcr alzo l'audio e poi stacco la scart mi ritrovo l'audio alzato dunque e da qui che presumo di scartare la rottura del TMP. ora vorrei un consiglio da te che ne diresti di provare a sostituire il tda 2549 visto che non mi aggancia nemmeno i canali quando vado in ricerca? aspetto un tuo parere
Fulvio Persano Inserita: 20 maggio 2010 Segnala Inserita: 20 maggio 2010 Ciao.Sul modulo IF/Audio, all'ingresso del segnale proveniente dal Tuner (pin 8M50), trovi le bobine di accordo 5010 e 5080. Prova a regolare il nucleo di 5080, con un giravite in plastica (proprio un accenno, però), prima verso destra e, se ancora non va o peggiora, torni indietro; questo per la sintonia che non aggancia.Per l'audio bloccato non saprei cos'altro possa essere, hai controllato che non sia in modo Hotel ?
totto 24562 Inserita: 8 giugno 2010 Autore Segnala Inserita: 8 giugno 2010 con un po di ritardo ma c'è l'ho fatta dunque il problema era nel TMP (processore) questo tutto dovuto alle scariche del trasf. sulla chassis .possiamo chiudere la discussione
Riccardo Ottaviucci Inserita: 8 giugno 2010 Segnala Inserita: 8 giugno 2010 non prima di aver riportato la descrizione dettagliata dell'intervento nella sezione Guasti Risolti
