Philips 28 PT 7302/12 - Telaio MD 2.11 - Lampeggia led da rosso a verde
allora questo philips appena pigio il l'interruttore mi si accende il led rosso pigio p+ il tv da segno di accendere si sente lo sweech il led diventa verde 2 secondi dopo si stacca e comincia a lampeggiare rosso interrottamente
che sarà mai ?
segno di protezione si ma dove ?
  • Risposte 53
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • kekkotec
    27
  • Fulvio Persano
    9
  • il mago
    9
  • Riccardo Ottaviucci
    6
Fulvio Persano
Per favore, inserisci il modello esatto.
fulvio non posso la dicitura dietro il coperchio del tv e cancellata non posso arrivarci o solo il telaio e gli schemi
scusa fulvio dal telaio non si può arrivare al modello ?
Fulvio Persano+19/05/2010, 07:32--> (Fulvio Persano @ 19/05/2010, 07:32)
Fulvio Persano
Di solito, sui Tvc Philips, il modello è anche riportato su di una targhetta incollata sul dorso del cinescopio.
Riccardo, è vero, parzialmente, però.
Perchè, spesso un telaio equipaggia più modelli sui quali vi sono differenze a volte importanti; inoltre, per l'archivio interno, è meglio sapere anche il modello.
fulvio sul cinescopio ho trovato questa targhetta con scritto
28pt7302/12
ag019641413380
credo sia il modello perchè c'era un'altra targa con scritto tubo catode e una sigla e sono sicuro che non c'entra niente e la sigla del cinescopio
  • 3 weeks later...
buona sera ,
Ciao fulvio lo hai trovato il modello del tv?
Ciao, il modello lo hanno aggiunto nel titolo, hai controllato le tensioni in uscita dall'alimentatore se ci sono tutte, controlla se il finale di riga è a posto o se è in corto..
Salve ho nuovi aggiornamenti
dopo un paio di mesi lasciato in un'angolo stamane ho ripreso il tv e l'ho rimesso in funzione
ho inserito lo spina di rete pigiato il tasto frontale e si e acceso il led da verde a rosso questa volta però invece di pigiare p+ dal pannello frontale del tv ho preso un telecomando universale l'ho programmato con la tv e ho pigiato 1 all'inprovviso il tv e partito senza dare quel problema di protezione solo un ronzio dietro sullo sweech si sentiva ma credo fosse normale, e rimasto 40 minuti acceso dopo all'inprovviso si e spento dando di nuovo il lampeggio di protezione ho controlato dietro nel telaio e ho notato che c'erano le alette di raffreddamento dei vari integrati bollenti, ho aspettato che si raffreddava il tutto ho riprovato a riaccendere il tv e mi da sempre il solito lampeggio di protezione cosa devo fare apparte canbiare tutti gli elettrolitici sul primario e sencondario ??
salve oggi ho controllato un po il telaio ho rifatto un po di saldature controllato vari elettrolitici e ceramici sul primario che sul secondario controllato il finale di alimentazione con nessun esito perchè e di tipo darligton col diodo interno in fine dopo aver gettato quasi le armi ho preso il phon ad aria calda e ho riscaldato tutti gli elettrolitici su tutto il telaio in fine ho rifatto l'ultimo tentativo di accenzione e mi ha dato esito negativo il solito lampeggio mi perseguita mi affido a voi....
Scusate per la mia inprecisione nel titolo il vero difetto che da il tv e un continuo lampeggio rosso e non( rosso-verde ) sintomo di protezione mi chedevo se qualcuno poteva fornirmi cortesemente lo schema dello sweech con le relative tenzioni perche sugli schemi che posseggo non c'e riportato, oggi analizzando lo sweech nella sezione della tenzione più alta col tester mi sono accorto di avere una tenzione variabile inpulsiva da 40 a 200 volt penso a 4 o 5 herz da 4 o 5 inpulsi in un secondo,per accertarmi che non sia un problema del tester ho messo la lampada e ho notato il filamento della lampada che lampeggiava ad inpulsi, col tv in standby da dove proviene questo problema ? una dritta please worthy.gif
grazie in anticipo
Modificato: da kekkotec
Fulvio Persano
kekkotec+2/07/2010, 10:38--> (kekkotec @ 2/07/2010, 10:38)
OK, ma quanti ? Contali e posta il numero.
Se all'infinito, controlla la tensione + 5 V e risalda C 2350. Inoltre, controlla e risalda, i pin 1, 2, 3, 10, 11 e 12 del connettore V 50.
Salve a tutti
ciao fulvio grazie per i consigli, il numero dei lampeggi e infinito ho controllato il c2350 che mi hai detto tu ed e un componente smd di colore lilla scuro situato sulla basetta rgb allacciata al cinescopio sapresti dirmi di che valore dovrebbe essere ??
Riguardo al connettore V50 non c'e forse volevi dire il connettore L50 he ha solo i 6 pin cioè 1-2-3-11-12-13 rifatte le saldature ancora niente ho controllato la tenzione sul pin 1 in stan-by e mi da 5 V ricontrollata all'accenzione del tv e mi da 25 volt (tenzione regolare) per 2 secondi, dopo di nuovo 5 V e mi lampeggia il diodo di protezione c'e qualcosa che mi manda lo sweech in protezione non capisco cosa
grazie ancora
Salve a tutti dal momento che ho smontato la basetta del +5 volt dal telaio e provato ad accenderlo mi sono accorto che la tv faceva bensi il solito lampeggio però questa volta i lampeggi infiniti erano molto ma molto piu lenti, con la scusa che l'ho smontata ho controllato componente per componente smd e non smd e mi sono accorto che era tutto regolare apparte un dubbio che mi era rimasto ma che dopo grazie a internet ho chiarito ed era il diodo 1n 5822 che mi dava resistenza interna pari a 122 Ohm visto e considerato che per un diodo ritenersi buono deve avere una resistenza pari o superiore hai 400 ohm mi ero fatto delle lacune mentali ma dopo grazie ad un tester e un saldatore mi sono accorto che quel diodo funge da protezione o meglio da ptc infatti collegato anodo e katodo al tester in posizione ohmmica mi sono accorto che al abbassare della temperatura la resistenza interna del diodo sale e non appena poggio il saldatore bollente la temperatura sale e la resistenza del diodo scende a 0 ora presuppongo sia caratteristica del diodo in questione poi non so
comunque in conclusione
cambiati condensatori :
2545-2540-2541-2505-2543-2542-2544-2569-2568
diodo 6542
rifatte saldature dappertutto
ancora non capisco cosa mi rende la tenzione instabile da 0 a 200 volt oscillante in stand-by tra piedino 15 e massa dello sweech tra un po vado fuori di testa
forse credo d'aver trovato il problema o trovato un transistor siglato 2n5064 a valle sotto la basetta +5 VOLT credo sia un NPN mi da resistenza solo su un lato
cioe polo + del ohmmetro al piedino centrale del transistor l'altro polo - del ohmmetro a sinistra mi segna mentre se cambio e passo il polo meno a destra non mi da niente neanche cambiando i puntali in tutte le altre alternative il problema sia lui penzo credo sia un jfet appena posso lo cambio e vi do notizie sul telaio e siglato 7590 a che servirà mai sembra qualche protezione
a cosa penziate serva ?
se fosse un j-fet non sarebbe un NPN ma un N o un P essendo unigiunzione.
Con il tester puoi solo verificare l'unica giunzione in quanto il gate è separato .
Non è un BJT,cioè un normale transistor bipolare e si comanda in tensione come i vecchi tubi termoionici (triodi,pentodi).Il Bjt si comanda in corrente invece. wink.gif
buon giorno a tutti ( se mi posso intromettere sulla vostra discussione)
Per quanto riguarda il tvc in questione telaio md 2.11, con qualsiasi rottura che ha questo telaio di qualsiasi genere alimentazione /orizzontale /verticale /ecc.ecc salta sempre il T 7480 di protezione che è mtp 3055, prova a verificare, e poi lascio a voi che state aiutando questo utente ciao clap.gif
anzi,devi! ogni dritta è ben accetta e poi non ci sono mai discussioni a due,per quelle ci sono gli MP wink.gif
buon pomeriggio a tutti
grazie riccardo per la lezione su j-fet con tutti i manuali scaricati in inglese di j-fet e mosfet non ne ho mai capito niente..
quindi pensi che sia un tristore ed e normale che mi da solo da un lato resistenza mentre in tutte le altre posizioni no ?
io ho azzardato un tentativo l'altro giorno a posto del 2n5064 o provato a inserire il 2n5550 pensando che era un transitor di protezione e ho notato che la piedinatore era uguale apparte che quello era un npn dopo pochi secondi ho visto un anellino di fumo sollevarsi dal telaio ma non ho idea di dove veniva e cosi ho staccato tutto..
nel frattempo ne approfitto per ringraziare anche il mago del consiglio del transistore di protezione grazie ragazzi sono contendo che mi aiutate
e lo so per questo ho detto ( azzardato )sono sicuro che proveniva dalla resistenza che si e surriscaldata niente di che quell'anellino di fumo non c'è stato nessun scoppietto solo un silenzio e dopo questo anellino che si alzava dalla resstenza di potenza...
ho smontato il t7480 penso sia un'altro tristore come devo misurarlo ?
ciao non c'è niente da provare e solo da sostituire mtp3055 e questi sono eventualmente equivalenti BUK 442-60, 2SK1093..1094, 2SK1430, ++anche perche' potrebbe al tester segnare buono ma sotto tensione magari non funziona e il msfet in questione dopo che l'icbus a scandagliato tutti i circuiti fa lo start del tv dopo ciaoo
Buona sera a tutti ho appena sostituito mtp 3055 e il 2n 5064 risultato ancorea niente entrabbi i componenti sostituiti erano buoni sono in un vicolo cieco
sono piu che convinto che sia colpa dell'alimentazione ma non capisco da dove provenga......
ma noo il mtp3055 no è il 2n5064 -----l'mtp3055 eMOS-FET N-Channel enhanced a anche un altro contenitore guarda bene ciaoo
