Philips 28 PT 7302/12 - Telaio MD 2.11 - Lampeggia led da rosso a verde
tieni presente che il mtp 3055 a anche un'altra piedinatura che è la figura 17 quindi non puo' andare bene con l'altro che ai messo 2n5064 che ha la figura 7 e in piu a tut'altro valore ciao
  • Risposte 53
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • kekkotec
    27
  • Fulvio Persano
    9
  • il mago
    9
  • Riccardo Ottaviucci
    6
noooo cosa hai capito hai frainteso ho cambiato sia t7480 che e il mtp3055 con lo stesso mosfet nuovo appena comprato sia il t7590 che e il 2n5064 con lo stesso nuovo appena comprato capito ?
non ho scambiato nessun componente e il risultato e che non e cambiato niente solito lampeggio veloce infinito
i componenti che ho sostituito paragonandoli col tester con quelli nuovi mi davano gli stessi valori all'incirca quindi non erano da sostituire ancora erano buoni
adesso cosa penzi che dovrei controllare ? io sono piu che convinto che il problema viene dallo sweech perche ho una tenzione sulla piu 200 Volt instabile varia sempre col tv in stand-by
Modificato: da kekkotec
ciao allora dopo aver visionato tutti i tuoi post, penso di avere capito il tuo problema quindi vai a controllare il serie switck t 7470 e collegato al t7425 e al t 7421 perche se questo componente e incorto il tvc parte solo dal service menu,ai provato questa cosa ?ai il telecomando di servizio? prova e fammi sapere .
buongiorno a tutti
ciao il mago ora vado a controllare tutti e tre i transistor così mi metto al sicuro riguardo al telecomando ho quello universale però grazie al codice l'ho programmato per qusto tv,
il fatto e che quando l'ho programmato il tv e partito, dopo mesi che non lo accendevo ( parlando per il tv ) e rimasto 40 minuti acceso solo un problema mi ha stranizzato che il cinescopio proiettava sul margine orizzontale superiore leggermente un inclinazione verso il basso sulla destra e tutte le inpostazioni che memorizzavo quali audio video luminosità e altro dopo lo spegnimento del tv si resettavano non stavano memorizzati dopo tutto duntratto si e spento e si e messo a lampeggiare di nuovo il puntino rosso e da li non ha voluto piu partire sino ad oggi ho provato di nuovo con il telecomando e con la tastiera frontale ma niente ancora
puo' anche essere, perche questo tv se non sbaglio memorizza al interno della memoria il codice di errore,che lo puoi vedere entrando in servizio,il t7470 solitamente si guasta quando iltv a problemi di horizzontale o alimentazione.ecc ,il t 7470 serve per fare la partenza del tv soft dopo che il micro a scandagliato tutti i circuiti di protezione, se questo e in corto parte tutto insieme e il tv va in protezione lampeggiando il led in continuazione wallbash.gifwallbash.gifwallbash.gif
salve ho smontato il t7470 ce inciso A627 malaysia IRF620 credo sia un 2SA627 penzi si possono apportare misure ? nell'attesa vedo di reperirlo
ciao il transistor che hai tolto e un normalissimo mosfet irf 620 e non un 2sa627 che ha un altro contenitore ,se puoi devi mettere IRF620 che lo trovi da qualsiasi parte dove vendono ricambi ,se no' e come andare al ristorante e non trovare il vino ciaooo
  • 1 month later...
salve oggi dopo mesi che non riaccendo questo tvc l'ho fatto partire e che successo ???
per ben due tentativi e partito con una schermata bianca a strisce quasi trasversali tre secondi e puff si spegne penso che quella protezione che mi da que lampeggio mi avvisa che l'eat e partito !!
cosa ne pensate ??
non so si accende con un illuminazione crescente senza fare nessun rumore come se fosse già acceso diventa da un grigio scuro a un bianco fortissimo e dopo puf si spegne problema d'orizontale ???
problema alimentazione sui +200 Volt ???
e sopratutto perchè parte solo quando sta a riposo giorni???
sul fatto che sta a riposo giorni e dopo riparte penso che sia per via che si scarica definitivamente tutto il telaio e si resettano le eeprom quindi le protezioni sul quale viene bloccata l'accensione del tvc si cancella e parte normalmente mostrando il difetto........
no di certo!
perchè c'è un componente che a freddo riprende le caratteristiche originarie o una saldatura fredda
ipotesi suggestiva quanto improbabile
allora ragazzi ho appena fatto una prova siccome in altri telai mi e capitato di vedere questo difetto solo quando aumentavo lo screen del trafo di riga quindi
ho abbassato tutta la tenzione dello screen del trafo di riga usando il trimmer e sono riuscito a tenerlo acceso così ho potuto scattare una foto e mostrarvi il difetto che mostra adesso tra un po appena mi si sblocca il servizio carico la foto
wallbash.gif allora se ho capito bene, se il tv si illumina di bianco con righe trasversali significa che ti manca la tensione g2 cioè 200volt, se il tv invece compare con una tinta di sfondo ho rosso ho verde ho blu' hai un problema con la scheda rgb sul collo del tubo ,oppure il tubo stesso prova ciao wink.gif
no,la G2 non è la tensione di 200V.Può essere molto di più o anche di meno e si regola col potenziometro Screen.
La tensione cosiddetta 200V (ricavata da un'uscita secondaria del trafo Eat) serve ad alimentare i circuiti del finale video (a IC o transistor che sia).Se questa manca il tubo è interdetto e si illumina al massimo con ritracce wink.gif
infatti per come dicevo nei primi post e problema dell'alimentazione ho appena controllato la 200 volt hai capi del C 2370 situato sulla basetta RGB sul cinescopio la famosa V1 e mi ritrovo poco meno di 130 Volt ora non so datemi una dritta sullo sweetch cosa devo fare amcora devo smontare singolo componente per componente e cambiare tutto???? wallbash.gif
Per favore, posta la sigla del cinescopio....
Riccardo Ottaviucci+24/09/2010, 10:13--> (Riccardo Ottaviucci @ 24/09/2010, 10:13)
wink.gif in efetti hai ragione ho sbagliato ho scritto una cosa ma ne avevo in mente un altra che era quella che hai citato te wallbash.gifwallbash.gif
ma soro perdonato?
Salve .
Ciao fulvio
sul cinescopio c'era riportata questa targhetta
A66EAK252X44
VB9641 855863 2
bsi cert 6511
ciò azzeccato ??
xche (=perchè) c'erano anche altre scritte
spero sarà utile
grazie ancora per il vostro aiuto
Modificato: da Fulvio Persano
Si, la sigla esatta è A66EAK252X44
Te l'ho chiesta, perchè potrebbe anche essere lui.
Prova (più o meno delicatamente) a battere sul collo col manìco di un giravite, durante il difetto e vedi come si comporta.
Buongiorno a tutti.
Ciao fulvio ho fatto la prova del picchettare sul tubo del cinescopio ma niente non da nessuna traccia di cambiamenti, si nota solo la vibrazione delle riche verticali che si allargano sulle estremità come se vorrebbe andare via l'effetto cuscino.
Però ho notato un'altra cosa sull'avvolgimento del giogo di deflessione mi sono accorto che ronza e normale ??
kekkotec+25/09/2010, 11:02--> (kekkotec @ 25/09/2010, 11:02)
Allora "potrebbe" anche non essere lui. Potrebbe, perchè il picchiettare non ti da la certezza assoluta che non sia colpevole (speriamo di no, comunque). smile.gif
salve a tutti
Ciao fulvio volevo condividere un pensiero con te spero avrai lo schema a portata di mano perche credo di aver capito da dove proviene la 200 volt scarsa che mi ritrovo
stamattina spremendo le meningi sullo sweetch mi sono accorto che la più 200 volt viene prelevata dal secondario pin 13 e 14 dopo esser (protetta filtrata e livellata mediante 1572 fusibile 2,5 A - 5572 induttanza - 6571 diodo - 6572 diodo - 2572 condensatore 1nF- 2573 condensatore 22uF - 5573 induttanza) al l'uscita da questo nodo avrei +285 Volt in continua e invece mi ritrovo soltanto 30 Volt continui mentre controllando la tenzione sul pin 13 e 14 ho all'incirca 26 volt scarsi in alternata ora se sul sencondario avvolgimento ho una tenzione invece che un altra vado sul primario il primario che mi alimenta i pin 13 e 14 e il pin 5 e 6 vado a controllare e non mi trovo nessuna tensione vado a ritroso con la pista e mi accolgo che il pin 5 e alimentato direttamente dalla rete mediante un diodo che blocca la tensione e fa passare la corrente mentre il pin 6 preleva la corrente dall'uscita del ptc che va ad un triac
il problema e questo che all'uscita del ptc non ce tensione quindi il problema e lui devo sostituire lui lunedì appena aprono i negozi mi procuro il ptc
nel frattempo spero che il mio ragionamento sia giusto attendo risposte
grazie per la vostra attenzione
kekkotec+26/09/2010, 12:03--> (kekkotec @ 26/09/2010, 12:03)
Attento perchè, secondo il mio schema, invece, viene fornita (come da prassi), dal trafo di riga ed esattamente dal pin 7 !
