Philips 32pw6005/01 - a caldo passa a ext1 e ciclicamente a tv
tonioservice
Ciao, il televisore in oggetto (32pw6005/01) ha lo stesso identico problema già trattato in altro post (da solo, specie a caldo passa a ext1 ed a volte alterna ext1 con tv sempre da solo), ma non trovo l'integrato con la sigla saa8112hl ne sullo chassis ne sul moduletto del micro. In realtà sul moduletto c'è un saa8885h (che presumo sia il micro). E' guasto? Tra l'altro ho chiamato al centro philips e mi dicono che saa8112hl non gli risulta per niente.
Qualcuno riesce a darmi un suggerimento?
Saluti, Antonio
Link al commento
Condividi su altri siti
Non dovresti sollecitare una risposta dopo poche ore dal post, da regolamento dovresti attendere una settimana dry.gif
Per quanto riguarda il difetto sicuramente si tratta del microprocessore, essendo un difetto ricorrente su questo telaio, però tieni presente che occorre una stazione saldante ad aria per la sua sostituzione, quindi se ne sei sprovvisto ti conviene rivolgerti ad un cat Philips
Modificato: da Baldome
Link al commento
Luigi Di Donato
Baldome+20/05/2010, 20:30--> (Baldome @ 20/05/2010, 20:30)
Grazie a Baldome che ci da una mano nel rispetto del regolamento.
Link al commento
Scusatemi.....
possiedo la stazione....mi confermi qual'è il micro? Sul moduletto ho un saa8885h (64pin smd) e un saa5565hl (smd più piccolo quadrato 100pin).
Saluti, Antonio
Link al commento
Fulvio Persano
tonioservice+21/05/2010, 16:32--> (tonioservice @ 21/05/2010, 16:32)
A me non è mai capitato, ma statisticamente sembra di si.
Link al commento
