cuddia Inserito: 20 maggio 2010 Segnala Inserito: 20 maggio 2010 salve la tv ha un problema sul video, in poche parole lampeggia l'immagine.questo problema si è presentato dopo che ho rigenerato il tubo, misurando la g2 ho notato che varia insieme ai lampeggi, ma non appena aumento un pò la sua tensione (appena compaiono le linee orizzontali) la tv smette di lampeggiare.ho provato a battere leggermente con un giravite sul collo del tubo è ho sentito una scintilla e si è spenta la tv.si è bruciato il fusibile da 1.6a pos 1653 sostituito la tv è ripartita.qualcuno può aiutarmi?
satman54 Inserita: 20 maggio 2010 Segnala Inserita: 20 maggio 2010 cuddia+20/05/2010, 18:55--> (cuddia @ 20/05/2010, 18:55) no,casomai il cinescopio
cuddia Inserita: 20 maggio 2010 Autore Segnala Inserita: 20 maggio 2010 non ci sono soluzioni se è il cinescopio?
satman54 Inserita: 20 maggio 2010 Segnala Inserita: 20 maggio 2010 (modificato) cuddia+20/05/2010, 19:54--> (cuddia @ 20/05/2010, 19:54)puoi ritentare la rigenerazione,ma il fatto che con un colpetto qualche elettrodo sia andato in corto,diminuisce di molto le possibilità di recupero dello stesso.Qui non si tratta solo di ripulire i catodi dagli ossidi (compito della rigenerazione) ma di ripristinare una griglia (mission impossible) C'è sempre la possibilità di montarne uno di recupero.Che sigla ha? Modificato: 20 maggio 2010 da satman54
cuddia Inserita: 22 maggio 2010 Autore Segnala Inserita: 22 maggio 2010 come mai aumentando la tensione di griglia l'immagine si ferma?
cuddia Inserita: 22 maggio 2010 Autore Segnala Inserita: 22 maggio 2010 una volta che aumento la tensione di griglia l'immagine sta ferma ma purtroppo si iniziano a vedere le linee orizzontali di sottofondo.non c'è qualche modifica che posso fare per far si che le linee non si vedono e l'immagine sta ferma?grazie
satman54 Inserita: 22 maggio 2010 Segnala Inserita: 22 maggio 2010 (modificato) cuddia+22/05/2010, 11:43--> (cuddia @ 22/05/2010, 11:43)forse perchè con un determinato valore di tensione si trova la posizione di equilibrio sufficiente a non far intervenire la protezione sulla corrente di raggio.Puoi riprovare la rigenerazione Modificato: 22 maggio 2010 da satman54
cuddia Inserita: 22 maggio 2010 Autore Segnala Inserita: 22 maggio 2010 ho provato e riprovato ma niente da fare!!posso provare a fare qualcos altro?
satman54 Inserita: 22 maggio 2010 Segnala Inserita: 22 maggio 2010 (modificato) cuddia+22/05/2010, 12:08--> (cuddia @ 22/05/2010, 12:08)l'immagine ha un colore predominante?Prova a staccare uno alla volta i segnali di pilotaggio RGB e vedi cosa succede Modificato: 22 maggio 2010 da satman54
cuddia Inserita: 22 maggio 2010 Autore Segnala Inserita: 22 maggio 2010 devo staccare i colori dallo zoccolo o dai cavi che portono il segnale rgb?
satman54 Inserita: 22 maggio 2010 Segnala Inserita: 22 maggio 2010 cuddia+22/05/2010, 12:26--> (cuddia @ 22/05/2010, 12:26) come ti resta più comodo,se da entrambi i capi dei fili ci sono plugs,allora dissalda il pin o il componente direttamente collegato ad esso,in genere una resistenza,sulla basetta RGB
cuddia Inserita: 22 maggio 2010 Autore Segnala Inserita: 22 maggio 2010 ho provato a staccare tutte e tre i colori ad uno ad uno e il problema del lampeggio c'èra sempre tutte tre le volte!
satman54 Inserita: 22 maggio 2010 Segnala Inserita: 22 maggio 2010 aspetta,mi pare ci sia un condensatore elettrolitico che può fare un difetto simile,l'elettrolitico sulla basetta dello zoccolo del cinescopio posizione 2411( 330 mf 16 Volt ).
cuddia Inserita: 22 maggio 2010 Autore Segnala Inserita: 22 maggio 2010 ho controllato ma su questa basetta non c'è nessun elettrolitico in posizione 2411.al suo posto c'è un condensatore in poliestere simile ad una resistenaza!
tacchuni Inserita: 8 marzo 2011 Segnala Inserita: 8 marzo 2011 Stesso problema sul mio tv, non trovo soluzione. Sono nuovo a questo forum. spero un aiuto da voi bravi tecnici
