tex55 Inserito: 20 maggio 2010 Segnala Inserito: 20 maggio 2010 Ciao amici del forum, oh in riparazione un tvc Philips mod. 42pfl96320/10 telaio q528.1e-la, il suddetto va in protezione, non avendo lo schema vorrei un aiuto , potrebbero essere le schede inverter? Come posso essere sicuro che siano loro? E se sono loro vanno sostituite in coppia su questo modello? Grazie atutti.
tex55 Inserita: 22 maggio 2010 Autore Segnala Inserita: 22 maggio 2010 Guesta mattina oh controllato le schede inverter, ommetricamente i trasformatori sembrano buoni, misurano la stessa impedenza, e consigliabile staccarli?
Luigi Di Donato Inserita: 24 maggio 2010 Segnala Inserita: 24 maggio 2010 Ciao, prova a staccare il connettore che alimenta l'inverter, e controlla se l'alimentatore va ancora in protezione oppure no, controlla anche se e' presente l'audio nel caso non va piu' in protezione senza inverter.
Fulvio Persano Inserita: 24 maggio 2010 Segnala Inserita: 24 maggio 2010 Ciao.tex55+24/05/2010, 07:27--> (tex55 @ 24/05/2010, 07:27) Oltretutto ho corretto il modello, perchè c'è uno 0 di troppo, infatti il modello esatto è 42 PFL 9632/10 e non 96320/10. Non ho lo schema di questo telaio, comunque, segui i suggerimenti dell'amico Luigi;Il led lampeggia e se si, quanti ?
tex55 Inserita: 24 maggio 2010 Autore Segnala Inserita: 24 maggio 2010 Ciao Fulvio, non fare la faccina brutta, non ti si addice, comunque oggi oh risolto l'intermittenza, era la spina della 220v. difettosa, ora i 24v sono stabili nei 2 moduli inverter oh saldato i 4 trasformatori e c'e' pure la tensione di 3,5v sull' on off, domani controllero' anche l'audio, sui 2 inverter ci sono 4 fet e 1 ic. a testa, per i 4 trasformatori non staccati, la misura ommetrica e uguale e consigliabile staccarli?
Baldome Inserita: 24 maggio 2010 Segnala Inserita: 24 maggio 2010 (modificato) tex55 almeno hai capito il perchè della "faccina brutta"? .... temo di no Modificato: 24 maggio 2010 da Baldome
tex55 Inserita: 24 maggio 2010 Autore Segnala Inserita: 24 maggio 2010 Immagino per la richiesta urgente: nessuna risposta? essendo non trascorsa ancora una settimana.
tex55 Inserita: 24 maggio 2010 Autore Segnala Inserita: 24 maggio 2010 Scusa Baldome, non oh scritto il tuo nome, cioa, da tex. Comunque domani seguiro' il consiglio di Luigi, cioa Luigi.
satman54 Inserita: 24 maggio 2010 Segnala Inserita: 24 maggio 2010 (modificato) "cioa" tex55tex55+24/05/2010, 22:04--> (tex55 @ 24/05/2010, 22:04)mi viene in mente un cliente che lamentava un difetto simile al suo TV...lo aveva collegato all'intermittenza dell'albero di natale Modificato: 24 maggio 2010 da satman54
Fulvio Persano Inserita: 25 maggio 2010 Segnala Inserita: 25 maggio 2010 Ciao.tex55+24/05/2010, 22:04--> (tex55 @ 24/05/2010, 22:04)La faccina non è la mia, ma l'ho presa in prestito... (la mia è peggiore) Spero che la prossima volta non debba "richiamarti" ufficialmente. Permettimi, ma stento a crederci. Forse la soluzione del guasto l'hai ottenuta grazie a questa manovraPerchè, prima com'erano ? E perchè non l'hai detto subito ?Lo stato degli elettrolitici, in generale, com'è ?
tex55 Inserita: 25 maggio 2010 Autore Segnala Inserita: 25 maggio 2010 Ciao Fulvio, logicamente ci si scherza , il cavo originale lo lasciato dal cliente, per questo motivo non sapevo che il mio era difettoso, il difetto originale era che non usciva immagine, premetto che il tv e stato riparato gia' quando era in garanzia in 2 anni 3 volte, la prima volta la Philips ha fatto sostituire dal suo centro ass. anche il pannello, ma mi e stato detto che senzaltro erano guasti solo gl'inverter, comunque gli elettrolitici degli'inverter e del modulo di alimentazione non sono gonfi, io ho gia' trovato i 2 inverter a 100 euro, ma il cliente vorrebbe essere sicuro della riparazione garantita essendo stato scottato dalle 3 riparazioni uguali fatte in garanzia.
satman54 Inserita: 25 maggio 2010 Segnala Inserita: 25 maggio 2010 con questi TV è già difficile dare la garanzia di 3 mesi sulla riparazione
tex55 Inserita: 25 maggio 2010 Autore Segnala Inserita: 25 maggio 2010 Cioa satman, non ti sfugge niente, colpa della velocita' di battuta. Ciao.
satman54 Inserita: 25 maggio 2010 Segnala Inserita: 25 maggio 2010 tex55+25/05/2010, 14:02--> (tex55 @ 25/05/2010, 14:02) "cioa" tex55,in effetti è una mia caratteristica (chiamala fissazione) rilevare a prima vista gli errori di battitura,come il tuo anche se ripetuto nello stesso post,e quelli ortografici.Colpa della mia maestra elementare
tex55 Inserita: 25 maggio 2010 Autore Segnala Inserita: 25 maggio 2010 Scusa l'ortografia Satman54.Ciao.
tex55 Inserita: 25 maggio 2010 Autore Segnala Inserita: 25 maggio 2010 Risposta a Luigi Di Donato, l'audio e' OK, ormai rimangono da sostituire solo gl'inverter, oppure si possono riparare?
tex55 Inserita: 29 maggio 2010 Autore Segnala Inserita: 29 maggio 2010 Luigi Di Donato, attendo una tua risposta.Grazie e ciao.
Luigi Di Donato Inserita: 29 maggio 2010 Segnala Inserita: 29 maggio 2010 tex55+25/05/2010, 18:53--> (tex55 @ 25/05/2010, 18:53) L'inverter, come qualsiasi scheda elettronica si puo' sostituire o riparare, si dovrebbe fare una attenta analisi del circuito con schema elettrico sotto mano.Di solito su questi moduli danno problemi i trasformatori per l'alimentazione delle lampade, elettrolitici in perdita, non mancano pero' problemi legati al pilotaggio dell'alimentazione, spesso in avaria sempre a causa di sovraccarichi in uscita sui suddetti trasformatori. Data la complessita' e la miniaturizzazione del circuito di pilotaggio spesso si preferisce sostituire tutto il modulo.
Luigi Di Donato Inserita: 29 maggio 2010 Segnala Inserita: 29 maggio 2010 tex55+29/05/2010, 08:18--> (tex55 @ 29/05/2010, 08:18) Il Forum e' aperto a tutti, non in esclusiva a Luigi Di Donato o ad altri singoli utenti in particolare solo perche' danno un consiglio. Risponde chi in quel momento crede di dare una risposta piu' possiblle mirata. Si prega di di non sollecitare risposte di una singola persona, che per qualsiasi motivo non ritiene opportuno rispondere lasciando spazio ad altri con piu' esperienza sull'argomento trattato in quella discussione.
tex55 Inserita: 29 maggio 2010 Autore Segnala Inserita: 29 maggio 2010 Grazie Luigi Di Donato, la tua risposta vale per tutti.
tex55 Inserita: 1 agosto 2010 Autore Segnala Inserita: 1 agosto 2010 Ciao, amici del forum, una settimana fa il cliente si e deciso a riparare it tv, cosi' ho sostituito i due inverter e ho risolto il problema. Tv riparato, speriamo che il negoziante mi abbia dato gl' inverter modificati per il modello a 42" come mi era stato segnalato dal centro ass. della Philip.Al prossimo problema.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 1 agosto 2010 Segnala Inserita: 1 agosto 2010 ok,riporta il tutto nella sezione apposita
