marpvg3 Inserito: 22 maggio 2010 Segnala Share Inserito: 22 maggio 2010 Ciao a tutti.Ho tra le mani un philips 28pt4403-00 con telaio L6.2( lo schema su eserviceinfo).La proprietaria è partita per Londra lasciandolo in stand-by e c'è rimasto per un mese e mezzo; si accende ma c'è il blanking e muting.Risponde al telecomando.Ogni tanto appare per un istante lo schermo col canale sintonizzato , lo stesso dalla scart. Come lo tolgo il blanking ?Il pilotaggio orizzontale L5 mi sembra stabile ed ho fatto le seguenti misure( tra parentesi i valori scritti sullo schema):sul primario dell'alimentatoreB+ 156V sul secondario dell'alimentatoreP8 cioè l'uscita +9S 9.7V (10.2)P7 cioè la +8S 12.3V (10.3) P9 cioè la +5S del microprocess. 5.1V (5.4) , cambiato 7505 con un 337-40,anche se funzionavasull'uscita del trasformatore di rigaL2 cioè la +14 13.86V (13.6) , cambiato 2425L1 +160D 123V un pò BASSA forse (140.3) cambiato 6420,6422, 2420,2426 ma resta uguale. In ac ha un ripple che non si capisce bene:se triggerato sembra una linea singola , se tolgo il trigger diventa una striscia di 25Vpp. Vabbè che uso un vecchio gould os300 ma le altre onde le vede benebasetta cinescopiocambiato 2330Le uscite v8a,v8b,v8c dal chip di croma ic7100, sono tutte a 0.65V.Importante è che si sente un rumore intermittente regolare tipo elicottero, sia sul telaio che sugli altoparlanti; provo a farlo volare dalla finestra? Chi vuole , grazie in anticipo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
satman54 Inserita: 22 maggio 2010 Segnala Share Inserita: 22 maggio 2010 marpvg3+22/05/2010, 13:46--> (marpvg3 @ 22/05/2010, 13:46) perchè no? Attento a chi passa però! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marpvg3 Inserita: 24 maggio 2010 Autore Segnala Share Inserita: 24 maggio 2010 dopo aver controllato tutti i componenti dell'alimentatore , che è acceso in stand-by, sono passato alla scheda di deflessione, ed ho trovato 3930 bruciato e 3929 che segna 115ohm invece di 220.Inoltre ho scaricato un' immagine dello schema della scheda di deflessione in cui sono segnati, con un cerchietto rosso, tutti i componenti critici sulla scheda.Manco a dirlo non trovo più il link all'immagine, ma comunque riporto i componenti in questione:3929 3930 2914 2915 2916 3928 3923 3908 2904 e chi più ne ha più ne metta.Oggi smonto la scheda e i componenti per il controllo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marpvg3 Inserita: 26 maggio 2010 Autore Segnala Share Inserita: 26 maggio 2010 funziona.Sostituito :3930 3929 bruciate3923 3908 3925 3926 un pò cotte , quelle da 1/8 le ho messe da 1/42916 2904 2905 2906 2515(componente ultracritico capacità quasi azzerata, era 47u160V sostituito con 47u250V) perchè capacità ridottainoltre 2914 2423 2909(ricoperto da un velo nero)trovato ok 2907 2908 2902 2512 (rimessi al loro posto) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
