Philips 28pt4426/01 - Dopo un pò và in protezione.
Buongiorno a tutti nel forum, sono nuovo nel sito, e ho notato che su questo sito ci sono molte persone competenti, quindi mi affido a Voi. Possiedo un televisore della Philips mod. 28pt4426/01 con un telaio KW231 EEM - AIK 148709, (che frà l'altro non sò dove cercare lo schema, forse è L01.1E ma non c'è scritto in nessun posto). Da qualche giorno, si accende e funziona anche bene, ma dopo un tempo che và da 20 a 60 sec, và in protezione. Cioè mi spiego meglio, resta con il led rosso affievolito come se fosse accesa, mentre se fosse in stand-bye resterebbe il led rosso acceso ma con intensità luminosa superiore, e mi sono accorto che dopo che è andata in protezione non si riaccende al primo riavvio, ma al secondo. Comunque io, per scrupolo ho sostituito tutti i condensatori elettrolitici del primario e secondario, ho rifatto le saldature della scheda, non ho riscontrato ne crepature, ne rigonfiamenti, ne scottature dei componenti sulla scheda, ho sostituito anche i 2 transistors T7463 - T7461, ho regolato al meglio la G2, ma lo stesso difetto permane, non ho sostituito l'EAT e il finale di riga. Anche se, ho il dubbio che sia proprio l'EAT che crea questo problema, posso provare la scheda togliendo l'EAT, o danneggio qualcosa a livello elettronico? Posso bypassare la protezione in qualche modo? Devo sostituire altro? senzasperanza.gif Potete gentilmente darmi qualche dritta? worthy.gif Intanto vi ringrazio di cuore, per il tempo perso a leggere il mio problema.
Grazie e Saluti.
Fulvio Persano
Ciao e benvenuto.
Telaio L 01.1E AA
Controlla se, durante il manifestarsi il difetto, le tensioni all'uscita dell'alimentatore rimangono stabili o se qualcuna si abbassa; se si, segnala quale.
Ciao, Intanto ti ringrazio per la celere risposta, provo appena posso fare questa verifica e ti farò sapere. Grazie.
Ciao Fulvio, stasera mi sono messo con pazienza e ho controllato le varie tensioni come mi hai indicato. Allora ti indico i punti di test dello schema:
sul P1 circa 290volt sia acceso che in protezione;
sul P2 circa 1volt quando è acceso (ma lo schema riporta 2,8volt), và a 0volt quando è in protezione;
sul P3 circa 15volt quando è acceso, và a 12volt quando è in protezione;
sul P4 circa 3,3volt sia acceso che in protezione
sul P5 circa 12volt quando è acceso, và a 9volt quando è in protezione;
sul P6 circa 134volt sia acceso che in protezione;
Inoltre mi sono accorto facendo le varie misurazioni che sul piedino 3 del fototransistors TCET1103G (7515), mancano i 17volt, ci sono circa 1,9volt sia accesa che in protezione, mentre sul piedino 4 dello stesso 7515 ci sono circa 16volt quando è accesa, che scendono a 11volt quando è in protezione.
Spero di essere stato chiaro nell'esporti le varie misure rilevate, e che gentilmente puoi dirmi come comportarmi a questo punto. Grazie ancora.
worthy.gif Buongiorno, c'è qualche anima gentile che sà, cosa devo fare? Oggi provo a cambiare il transistor 7522, che mi sembra sospetto. Ma solo una prova...
Come immaginavo, non cambia niente... Aspetto sempre la Vostra massima professionalità, per tentare di risolvere questo problema. Grazie
Buonasera a tutti gli utenti del sito, desidero comunicarvi l'errore che mi è comparso andando nel Service Mode:
ERR 5 11 0 0 0
adesso non capisco se sia l'errore 5, cioè POR 3,3/+8V PROTECTION
o l'errore 11, cioè black current loop protection. O sono tutti e due gli errori?
Per il VDR da 35volt non sò come provarlo. Cosa devo controllare o cambiare secondo Voi? worthy.gif
Un grazie infinito a tutti gli utenti che mi stanno dando una mano. wink.gif
Fulvio Persano
Potrebbe essere il cinescopio a provocare lo spegnimento.
Hai la possibilità di "pulire" i catodi ?
Infatti, non lo provi, ma lo sostituisci.
Ciao Fulvio, intendi rigenerare il tubo catodico? Se è la rigenerazione non l'ho mai fatta, però posso provarci se mi dai una dritta su come fare. Sono un manutentore meccanico, ma spesso ho a che fare con l'elettronica.
Ho letto su diverse discussioni che comporta molto rischio, per la durata del monitor, e alle volte si compromette il funzionamento futuro. Comunque sia, sono dell'opinione che a mali estremi, estremi rimedi. Sempre se mi date una mano su come fare. Grazie ancora di tutto.
Modificato: da tom.cald
per effettuare la rigenerazione occore uno strumento apposito,anche autocostruibile in modo abbastanza semplice.
Ci sono nella sezione didattica e in quella di download gli schemi e le istruzioni per l'uso.
Oppure puoi fartelo prestare da qualche collega o amico riparatore TV wink.gif
Grazie Riccardo, provo a farmelo rigenerare da un conoscente. Vi farò sapere. thumb_yello.gif
Intanto, desidero ringraziare i moderatori Fulvio Persano e Riccardo Ottaviucci, che sono stati gli unici a darmi una mano al mio problema. Dopo tanti tentativi e prove varie, oggi posso dire di aver risolto il problema. Il problema risiedeva nel cinescopio, ma non nei catodi, bensì nel filamento. Infatti, la mia ultima prova è stata di dissaldare le piste che portavano tensione al filamento, e con 3 spire avvolte attorno al nucleo del EAT, le ho collegate ai piedini filamento del cinescopio. Posso dire, che ho il televisore ancora in prova ma non si è più spento. Posto la risoluzione nei guati risolti. Grazie a tutti smile.gifsmile.giftongue.gif
il problema è sempre la scarsa emissione dei catodi,in questo modo hai sovralimentato il filamento costringendo il catodo ad emettere più elettroni (il cosiddetto effetto termoionico)
Però è una soluzione ad orologeria...aspettati che ti abbandoni del tutto da un momento all'altro sad.gif
biggrin.gif Hai ragione Riccardo, ma devi anche capire che questa tv, l'avrei comunque rottamata, se non avessi provato a sovralimentare il filamento. Prenderò in considerazione il rischio che corro. Vorrà dire che lo rottamerò comunque, sperando in un tardo futuro. Ciao smile.gif
