Philips 32hf7473/10
Inserito: (modificato)
Salve ho questo televisore ma quando lo accendo mi dice "locked" e poi si posiziona sul canale "paytv95".
Lateralmente ci sono 5 tasti: dal basso verso l'alto On/Off, Volume-, Volume+, Menu, Program- e Program +.
Sono tutti abilitati tranne il menu.
Questo tv lcd proviene da un hotel e penso sicuramente sia bloccatto.
Ecco come si sblocca per metterlo tranquillamente in soggiorno e vedere la tv normalmente ?
Vi sarò infinitamente grato.
Grazie.
Altre info in più sul TV prese dall'etichetta dietro:
PHILIPS
LC320W01-SL06 UVSH
100-250V 50/60HZ 120W
(una S grande) LC4.3HE AA
poi in verticale questa scritta: Option Code
e dei numeri: 152 37 79 113 252 27 19
Model n.: 32HF7473/10
Modificato: da lamoracing29
Grazie per le risposte, comunque non è rubato il tv lcd anzi ne ho 150 pezzi ritirati per fallimento di un hotel in Grecia.
Fulvio Persano
lamoracing29+27/05/2010, 02:38--> (lamoracing29 @ 27/05/2010, 02:38)
Nessuso lo ha detto o pensato, anzi.
Penso, invece, che si possa entrare nel menù del Tvc, solo con un telecomando "Master", che di solito viene fornito dalla casa madre, in questo caso Philips, al gestore della comunità o albergo che sia, in modo tale da programmare i Tvc a seconda della proprie esigenze, per la prima installazione e/o per possibili variazioni nel tempo e dando agli ospiti o clienti che siano, un telecomando "normale" per le operazioni di routine, onde evitare che questi ultimi non smanettino troppo sui Tvc.
Quindi, visto l'alto numero di apparecchi, posso suggerirti di rivolgerti direttamente presso un CAT Philips, richiedendo loro il telecomando o l'eventuale procedura di sblocco, senza necessariamente dover sostituire tutte e 150 memorie sul Tvc.
Ciao. confermo quello che ha già detto Fulvio, serve il telecomando master (RC-2753/01) e poi digitare velocemente 024995 e poi il tasto menu per poter riportare il tv in modo normale.
Comunque il telecomando "master" dovrei averlo, è di colore verde e sul lato c'è uno "swith" con tre opzioni, non ho con me il telecomando in questo momento, però ricordo che la prima voce è guest, la seconda DCM o qualcosa di simile e la terza se non sbaglio è setup ma non sono sicuro lunedì a lavoro faccio una foto e la posto qua...
Per il momento vi ringrazio infinitamente....
Salve a tutti, allora il modello del telecomando è un RC-2573/01 ho questo e un'altro telecomando che è quello che sta in stanza degli alberghi per cambiare canale.
Ecco ho provato con il "master" facendo velocemente il codice fornitomi da cri_999 e il televisore mi dice
TV is now in MTV mode
Please do a cold start !
Che cosa dovrei fare ? cosa significa "si prega di fare una partenza a freddo" ?
Attendo qualche risposta.
Grazie ancora.
Stacchi la spina mentre il tv è acceso e la riattacchi..
Ok, pomeriggio provo, dopo di che è sbloccato ?
Grazie.
cri_999+2/06/2010, 10:31--> (cri_999 @ 2/06/2010, 10:31)
Sei un grande !!!!!!!!!! adesso è tutto abilitato, come se fosse un televisore normale comprato nei negozi...
Veramente mitico, e mitici tutti su questo forum...
Grazie infinite !!!!!
Fulvio Persano
